Votre avis ? Réfection ou remplacement moteur akn
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par bboyunit, 9 Juillet 2018.
  1. bboyunit
    bboyunit Nouveau
    golf 3 1.9d CL
    05/1992
    201100
    1y
    65
    Salut à tous, j’ai une passat break de 2002 2.5tdi150 akn 4motion avec 268000kms et un moteur HS, j’ai besoin de vos avis et vécus sur ce moteur pour une remise en état ou un remplacement complet par de l’occasion. Voilà le scénario, la voiture avait des suspension courts (voir trop) et suite à un creux sur la route le bas moteur a dit bonjour au goudron, résultat le carter d’huile en miette et le moteur qui ce coupe au bout de 20sec environ. Donc remplacement du carter, mais de l’huile, un nouveau filtre bien sûr et la elle ne veut plus démarrer avec voyant d’huile qui s’allume par moment. Bref grosse recherche sur ce forum car je ne connais pas les tdi, je vois que la pompe HP est souvent en cause, donc test du circuit de carburant et contrôle code défaut (avec une multimarque que l’on m’a prêté) RAS. Puit je me dit et si la distribution c’est décalée??? Donc contrôle du calage, la pompe est bien mais le côté gauche du V est bien décalé et là je me dit :evil::-Fureur-::mad::-x avec tout plein de noms d’oiseau, donc dépose du couvre culasse et surprise 8 lingets sur 12 ce sont fait la mal et certains dans les puits d’huile.
  3. bboyunit
    bboyunit Nouveau
    golf 3 1.9d CL
    05/1992
    201100
    1y
    65
    On en arrive à la question, es ce que je répare le moteur, avec le lot de pièces à remplacer, ou en acheter un autre au environ de 700/900€ de possible avaries comme les aac...
  4. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Pour l'avoir fait deux fois, rénover un moteur c'est franchement un coût de malade. A refaire, j'aurais repris un moteur d'occasion et refait simplement ce qui aurait du être refait
    audimanrs2 apprécie ceci.
  5. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Prend un échange std et remplace le toi meme....mais il faut que le moteur et le reste soient a la "hauteur"et le "mérite" ...!;)
  6. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    tu as du faire fondre les coussinets de vilebrequin! c'est pour ça que la pression ne monte pas !
    Le coussinets de vilebrequin, c'est 50€ maxi pour un 2.0 TDI.
    Avec un bande de tole emeri genre 150, tu dois nettoyer les tourillon car le vilebrequin c'est charge en régule.
    Peut être changer aussi les coussinets de bielle.
    ensuite il faudra peut être metre de la 10w60 comme huile, pour pas prendre de risque!
    Tu peux faire tout ça sans démonter le vilebrequin.
    voila, j'ai fait tout ça sur mon sharan, j'ai des tourillons fissuré, mais cela n'empêche pas de tourner au moulin !
    Mais il demrarrait encore....
    Ton moteur ne tournait que 20 sec, car les coussinet chauffe et bloque le moteur !
    Les moteurs VW c'est du costaud !
    Enfin quand tu a démonté ton carter d'huile, il fallait contrôler les coussinets.
  7. bboyunit
    bboyunit Nouveau
    golf 3 1.9d CL
    05/1992
    201100
    1y
    65
    Merci pour vos réponses,
    Bien vue les coussinets je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas moi qui ai fait les réparations donc rien vue du dessous.
    Bref je ne vais pas me prendre la tête, j'en rachette un d'occasion, j'ai trouvé un AFB soi-disant compatible avec le AKN???
  8. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    C'est sur que si tu ne le fais pas toi même, c'est mieux de changer le moteur.
    Par chez moi, le moteur était introuvable en casse auto.
    Il fallait le commander pour 1700€ !!!
    Donc à 50€ le jeu de coussinets vilebrequin et 100€ coussinets de bielle, c'était plus intéressant de réparer.
    Les portée vilebrequin sont fissuré.
    Je met de la 10w60.
    J'ai déjà fais 130000km comme ça.
  9. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonsoir fred,les portées sont fisurées ...!!! et tu a fait 130000km...!!! la vache!!! tu as des photos des fisures?
  10. bboyunit
    bboyunit Nouveau
    golf 3 1.9d CL
    05/1992
    201100
    1y
    65
    130000kms c'est énorme, la preuve que c'est du costaud.
    Pour le AFB quelqu'un a des infos?
  11. audimanrs2
    audimanrs2 moderateur Membre du personnel
    205000
    Bonsoir frede31 , je suis aussi curieux que mon collègue ben que je salue .je voudrais bien voir tes fissures car 130000kms avec un vilo fisuré c'est plus que beau . A+jéjé
  13. seb60
    seb60 Nouveau
    A4
    01/2003
    200000
    aym
    156
    Il voulait dire rayé je pense
Pages similaires
