Problème Problemes Passat 2.0 tdi bluemotion ( divers bruits)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par kole, 10 Janvier 2019.
  1. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Bonjour à tous et toutes.
    En possession d'une passat comfortline technologie, je rencontre divers soucis assez désagréable .
    j'ai des bruits du genre ronronnement continue a partir de 70kmh et plus intense avec des vitesses au-dessus, et pour combler le tout, cela engendre des vibrations, je ne sais si c'est du aux ronronnements, mais c'est comme si il y avait de la ferraille qui se touchait.
    on me dit que cela peut provenir des pneus!!!!!!!
    si vous avez des idées ils seront les bienvenues.
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, pneumatiques déformés, amortisseurs hs, et/ou coupelles de suspension, roulement, silents bloc de bras de suspension , roulement(s) de roue hs, , silent-blocs moteur, autant de points à vérifier
  4. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    ça en fait des choses...
    D'apres le CT qui date du 05/01/19 , il y a une détérioration d'un silent bloc de liaison au chassis ou a l'essieu AVD---AVG, defaillances mineures d'apres eux
    Cela pourrait-il etre la cause
  5. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Cela peut être la cause en effet.
  6. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    je vais prendre rdv pour un control de tout cela
    en te remerciant
    edit: veicule de 2013 avec 92000km
  7. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Tes pneus arriere ne sont pas usés en facettes?
  8. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Faudra que je vérifie cela demain
Pages similaires
