probleme demarage polo 1.2 tdi
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par corso2b, 12 Juin 2018.
  1. corso2b
    corso2b Nouveau
    polo
    05/2011
    75000
    ctwa
    75
    bonjour
    après le changement de mon moteur sur ma polo 1.2 tdi 3 cylindres .la voiture a des problème pour démarre je m'explique
    j'ai fait un diag avec un delphi 150 e
    code erreur p034100
    signal non plausible position arbre a cames.intermitent
    code erreur p032100
    capteur position vilebrequin signal incohérent intermittent.
    effacement défaut la voiture démarre au bout de plusieurs coups de démarreur.
    après la voiture roule très bien plus de problème tant que je ne coupe pas le contact 32.gif
    si vous avez une idées merci d'avance.
    a+
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Salut!
    En général quand il y a un défaut venant du haut moteur et du bas moteur en même temps, ça me fait penser à une distribution mal calée. Mais je ne connais pas grand chose aux Diesel. Le moteur est un échange standard ou un achat chez quelqu'un qui l'avait déposé?
  4. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonsoir corso,
    As-tu bien le meme type moteur? (info capteurs différentes,par exemple; dents du volant différentes?)
    (Tu as tjr ta R5 ?c'est une d'origine ?)
  5. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Moi je penche sur le capteur arbre à came, contrôle la connectique aussi du capteur
    Pour bien démarrer, il te faut enfoncer la pédale d'accelerateur.
    Car si le moteur tourne très bien, le capteur de vilebrequin est bon, car c'est lui le plus important.
    Mais c'est vraiment des moteurs de la même année glissante ?
  6. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    113000
    axr
    100
    pareil que les autres, j'ai déjà lu des cas où les infos moteurs étaient prise différemment
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Le mieux est de ne pas couper le contact alors :-)))
Pages similaires
