Votre avis ? Probleme Centralisation Golf 4 1.9 SDI
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Lowdi, 7 Novembre 2018.
  1. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Bonjour a tous .
    Pour rappel:
    Golf 4
    4portes.
    Année 1999
    Sur la voiture a l'oncle, il y a un probleme de centralisation.
    Certaines portes ne fonctionne pas en ouverture/fermeture exterieur.
    Il n'y a plus de voyant rouge qui s'allume.
    Vous avez déjà eu ce genre de probleme ?
    Merci a vous pour votre lecture.
    PS: J'ai fait un Diag.
    Voici les résultats.
    Type chassis: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. pièce: 1C0 907 379 M
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0019458
    No. Atelier: WSC 01266 785 00200
    VCID: 3467EA3954431CBE401-5000
    1 Code défaut trouvé:
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    003 - Défaut mécanique
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 A
    Pièce: 27 AIRBAG VW51 01 0008
    Codage: 12855
    VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-5000
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    No. pièce: 1J0 920 806 E
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
    Codage: 01113
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 29590B4DD3815156E37-5000
    WVWZZZ1JZ4W062545 VWZ7Z0C8241671
    01336 - Bus de données Groupe Confort
    80-10 - en mode fil unique - Intermittent
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway K<->CAN 0001
    Codage: 00006
    VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799
    Pièce: 1K Komfortgerát HLO 0002
    Codage: 00259
    VCID: F4E7AA39C4C3DCBE001-49D8
    Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801A
    Pièce: 1K Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802A
    Pièce: 1K Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811A
    Pièce: 1K Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812A
    Pièce: 1K Tõrsteuer.HR KLO 0202
    3 Codes défaut trouvés:
    00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    01340 - Commande de réglage de rétroviseur
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    27-00 - Signal implausible
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Pb connu. J ai eu le même souci sur ma golf4 de 1999. Ce sont les soudures des micro switchs internes des serrures qui sont défectueuses.
    Il faut les démonter et faire le tour des soudures.
  4. MacGUYvert
    Et puis avec ta batterie trop vielle. , tu viens de flinguer ta direction assistée , et cela continue , tes calculateurs se mettent à genoux les uns après les autres !!!!
  5. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Ah bah tient sa m'arrange si c'est connu ^^ , on va regarder sa de plus prés. Tu avais un sujet dessus ? elle se situe ou dans les serrures ces micro switch ?
    Tu dis sa pour sa?
    Tu me fais peur pour lui ^^
    Codage: 0019458
  6. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Pas de sujet particulier. Il faut démonter les serrures, les ouvrir et inspecter les soudures.
Pages similaires
