problème moteur 1.2 TSI: saccade, régulation pression, et électrique
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par batmanofnight, 14 Mai 2018.
  1. batmanofnight
    batmanofnight Nouveau
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    je suis l'heureux propriétaire d'une golf 6 TSI 1.2 105ch. type moteur CBZB.
    l'heure d'entretien venu, je suis allé a un garage pour faire le vidange, changer le filtre a air, pollen, huile, ainsi que les 4 bougies. malheureusement, lors du montage, un câble bougie (le 4-A) a été abimé, donc je l'ai changé par un adaptable.
    depuis, les problèmes commencent:
    * je sens comme si il y a une perte de puissance a l'accélération: je sens la voiture non puissante comme a l'origine
    * des saccades et des ratés très aléatoires: parfois successives dans la journée, a froid comme a chaud, et parfois pendant des jours sans rien que rien!
    * des problèmes électriques aléatoires: lampe qui marche pas alors qu'elle est bonne, comme celle de plafonnier, lampe de courtoisie... ou bien encore le bouton de fermeture auto qui marche pas, et puis qui remarche tout seul!
    * j'ai remarqué une cosse verdâtre sur la batterie (cosse négative) j'ai donc débranché, nettoyé, rebranché et bien serré, et depuis l'ordinateur de bord ne tiens plus l'info de consommation instantanée, moyenne, vitesse... si j’éteins la voiture moins de 15min il tient ces infos, mais au delà, il revient a 0.
    * Hier, en autoroute, et en 5éme j'ai accéléré a 140Km/h, et là, le signal moteur orange est apparu, je suis passé chez le diagnostic et voila le code erreur apparu: P029900: régulation pression suralimentation: limite régulation inférieure.
    ==> j'ai commandé un câble bougie d'origine aujourd’hui, je vais le monter demain
    la batterie est de type Bosch 480A
    Merci pour votre aide
    Cdt
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Ahhhhhhhh le CBZB, lui il m'en a fait voir. Te casse pas la tête, c'est la wastegate à changer.
    Ca se change avec le turbo, VW ne détaille pas la pièce seul, il y a eu des actions atelier pour ce problème, j'ai bon espoir que tu puisses avoir une bonne participation de VW :)
    Pour ton soucis électronique tu as pas débrancher le + avant le moins ou formé un arc ???
    ben44 apprécie ceci.
  4. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Merci polo pour ton retour :)
    Peux tu me dire combien ça coute?
    Une photo ?
    Ne pourrait pas être le capteur en lui même?
    Et comment le tester stp pour en être sur?
    Pour le souci électrique c’est redevenu au normal comme ça tout seul cette après midi du coup je comprends plus rien la!!
  5. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut le boitier confort pourrait être en cause, de l'eau quelque part dans l'habitacle? Cosses oxydées? Des micros fissures dans les soudures devenues sèches? Beaucoup de cause à tes problèmes, de plus de manière aléatoire on s'oriente sur une connexion qui fonctionne une fois sur deux, voir trois.
  6. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Salut Lionel
    Cosse oxydé? Oui et c’est vert! Par contre avec cet état ça fonctionne! Lol mais après que je l’ai nettoyé c’est là que ça fonctionnait plus...
    Existe il un test électrique pour identifier l’origine du problème ?
  7. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Multimètre et courage, mais tu vas avancer à taton, et ce genre de pannes sont souvent prise de tête !!!
  8. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Et bien la wastegate se teste, mais alors comment, faudrait regarder dans la doc, j'ai été un peu vite mais le CBZB a toujours des problèmes de turbo, je le sais, c'est mon cas qui a donné lieu aux actions atelier (parmi d'autres). Ma voiture était l'une des premières avec ce moteur.
    Tu devrais te rendre en concession en parler.
    Pour tester, déjà vérifier sa mobilité avec ta main, la bouger, mais je pense pas que ce soit un test fiable.
    Tu as Elsawin?
  9. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    elsawin ? Non et je le connais pas :(
    Je l’est touché à la main et ça bouge oui comme ci il y a un petit jeu
    J’ai fouillé et j’ai trouvé que sur les nouveaux moteur vw ils ont mi une sorte de rondelle sur ce wastegate dont la réf est 03F 145 371 A - spacer washe
    Je sais pas si tu en une idée :(
  10. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Oui absolument. Et cela peut régler le problème.
  11. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Et c’est une pièce d’origine vw?
    En l’amenant au cc il vont la monter ou bien ils vont facturer tout un turbo?
  13. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Attention, l'action se déroule comme cela :
    1) Ils mettent cette pièce, puis ensuite cela résoud le problème dans 90% des cas (chiffre au bol, mais c'est pour dire que ça marche plutôt bien)
    2) Non ils ne doivent pas te remplacer le turbo, sauf s'il y a une grosse participation de VW oui, car parfois c'est la wastegate elle-même qui ne fonctionne plus. Alors là oui, remplacement turbo.
    Vu que la tienne est avant le facelift de 2012, y a des chances qu'ils commencent par mettre la petite cale. Discute bien avec eux, pas qu'ils remplacent le turbo sans rien dire... Même si je doute que cela arrive.
    Tiens nous au courant :)
    EDIT : si jamais, j'ai retrouvlé dans mon ancien livre de bord de ma vieille Polo de 2009, que je n'ai plus d'ailleurs, voici l'action : 24W6, c'est le nom de l'action
  14. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Edit: comment partager les photos au fait? j'ai pas trouvé de site de partage, merci
  15. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Tu peux les insérer directement ici sur le site, regarde les icônes lorsque tu écris ton message tu peux y joindre des photos, ou encore à côté de "poster votre réponse". Il y a "transférer un fichier":)
  16. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Yes
    A vous relire alors :)
  17. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    de mon expérience des CBZB très présent sur Ibiza, la rondelle est du vent. Ne fonctionne pas. Un kit de réparation d'actionneur de sural' est proposé, ça évite de changer un turbo quand même, et ça marche très bien après adaptation de celui-ci.
  18. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Bonjour nektom
    merci pour ta réponse, mais pourrais je savoit si tu parle de cette même action proposé par Polo? 24W6 la ils rajoutent cette sorte de pièce acier en epaisseur 2mm?
  19. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    je pense que nous parlons bien de la même chose. Un petite cale à mettre en l'actionneur et le corps du turbo. Il existe une TPI à ce sujet, et chose intéressante, VW dispense en annexe de la TPI une méthode de diag'.
    Personnellement, cela n'a jamais fonctionné !
  20. batmanofnight
    Golf 6
    11/2009
    112000
    CBZB
    Je reviens vers vous concernant ma voiture.
    j'ai voulu partager vu que ça pourrais aider quelques gens ici.
    enfin , après de multiple diag et va et viens sur le CC, il s'est avéré que le problème est au niveau d'admission. En effet, une durite de retour du turbo vers le filtre a air été désassemblé (certe aprés changement bougie). ==> nettoyage papillon et ré assemblage de la durite et tout est bon maintenant.
    concernant le pb éléct rien n'est grave aussi, signal intermittent sur le moteur vitre passager, sur le "ignition switch", la ou on met la clé voiture pour démarrer et sur le bouton fermeture centrale==> on a effacé les défaut en espérant qu'il reviennent pas.
    Par contre, j'ai lu sur pas mal de forum des pb relatif sur la chaine de distribution et la nécessité de son changement: est ce vraiment nécessaire? sachant que la voiture a mnt 115MKm au compteur, et que au démarrage j'entends un fort bruit pendant environ 2seconde (parfois plus: 10s max mais c'est très rare) et c'est aléatoire. au CC on m'a dit que c'est normal, que l'huile n'est pas encore refoulé au soupape et qu'on doit attendre ces 2 petite seconde pour que ça se lubrifie.
    autre chose, je remarque que la conso est un plus élevé que la normale: je fais des parcours de 20 Km/jr en ville (60Km/h maxi) et je suis a peu près 7 a 7.5 L/100Km en moyenne, en long trajet, je descend a 6 en moyenne. est ce normal? devrais je rajouter un truc? bougie encore neuve.
    j'utilise le castrol longlife 5W30 est adéquat? je dois refaire le vidange chaque 10mille ou 15mille SVP?
    dernière question SVP: lorsque j'allume la clim, je sens que la voiture n'a plus beaucoup de siffle que sans clim (reprise, accéle maxi...) et j'entends un genre de sifflement (aléatoire) qui suit le régime moteur en terme de sonorité (si j’accélère ca augmente et vis versa)
    Merci pour votre aide et vos retour
  21. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    37500
    CYVB
    Sur un essence,surtout les modèles < 2013 à distribution par chaine,ôpte les yeux fermé sur un grade d'huile W40 et/ou de norme VW502.00
  22. MacGUYvert
    Les Allemands de l’ADAC ( automobile club d’Allemagne ) ont publié un document de 12 pages , pour dire que l’usure minimum des chaînes pignons et tendeurs de distribution s’obtenait avec de l’huile W 0/40 ....
    La plus mauvaise des huiles de synthése est pour l’instant la W 5/30
    Mais la 0/40 en Mobil I , n’est pas à portée de toutes les bourses , mais vu le prix du remplacement de la distribution compléte , l’immobilisation du véhicule etc etc je pense que la 0/40 est plus bénéfique dans toutes les configurations..
    MerciBatmanofnight pour le retour d’infos sur la durite débranchée qui faisait ratatouille le moteur sur un mélange pauvre . Il ne te reste plus qu’a remplacer la distribution , et avec la nouvelle chaîne et les pignons , la conso devrait diminuer , vu que l’on se rapproche à nouveau du diagramme de Beau de Rochas d’origine étudiê pour ce moteur ...
    speed4 et ben44 aiment ça.
Pages similaires
