Urgent Problème FAP et TURBO Allroad ASB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Lowyjinal, 2 Décembre 2017.
  1. Lowyjinal
    Lowyjinal Nouveau
    Golf 2/Golf 3/ Vento/Golf 4
    03/2003
    200000
    ARL
    Bonjour à tous j'ai de gros manque de puissance sur un allroad 3l v6 ASB de 2007 fappé
    Voila un extrait de ce que jai relevé via vcds
    2 Codes défaut trouvés:
    013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
    P3348 - 004 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 32
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 230051 km
    Heure: 0
    Date: 2017.09.23
    Temps: 16:36:00
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 59.4°C
    Rapport cyclique: 80.9 %
    Tension: 11.70 V
    Rapport cyclique: 88.8 %
    009263 - Filtre à particules (Banc 1)
    P242F - 001 - Restriction/Bouché - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100001
    Fréquence du défaut: 1
    Heure: 0
    Date: 2017.09.23
    Temps: 16:36:30
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    (sans unité): 0.0
    (sans unité): 25.5
    (sans unité): 25.5
    Température: 82.6°C
    Press. Absolue: 0.0 mbar
    Pression: 0 mbar
    les 2 défaut pourraient ils être liés. voyant mil ON préchauffage clignote
  3. Sauvagine
    Sauvagine Nouveau
    TT mk1 -A4 v6
    03/2005
    260000
    Aum
    223
    Salut 013128 et un soucis récurent sur ton 3 l tdi ces l actuateur du turbo qui et hs...mode dégradé et voyant de préchauffage qui clignote.le soucis et que cher audi il change le turbo complet pour se genre de panne.car tu peux trouver un actuateur neuf mais celui si doit être calibré et la sa se complique !!
    hnaji5 apprécie ceci.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Lowyginal
    Les 2 dêfauts ne sont pas liés , mais le dépannage Ross Tech donnê pour P3348 moteur ASB , la possibilité du probléme turbo induit par un probléme électrique du boîtier papillon , qui peut influencer le calculateur du turbo J724 ....soit le fusible , le potentiométre de recopie de position du papillon , le contact de fermeture ou le moteur pas a pas de maintien du ralenti ....je commencerai par nettoyer le papillon avant de m'attaquer directement au turbo .....
    Pour l'autre défaut le FAP peut étre colmaté , mais ils donnent différents programmes de rêgeneration du FAP pour l'ECU selon l'utilisation du véhicule : grands trajets ou camionnettes de livraisons ????
  5. Lowyjinal
    Lowyjinal Nouveau
    03/2003
    200000
    ARL
    Merci pour ton intervention pour calibré l'actuateur c'est juste une adaptation via vcds?
    jai reussi a lire le taux de remplissage du fap il est à 35g donc dès que l'actuateur est changé je fais une régénération forcée
    Merci le sgars;)
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Non malheureusement pour calibrer l'actuateur il faut un appareil spécial qui n'est pas rentable d'acheter :_d.
    Fred
  7. Lowyjinal
    Lowyjinal Nouveau
    03/2003
    200000
    ARL
    Je reviens vers vous cher collègue donc c'est bien l'actuateur (j724) qui est secoué
    j'ai trouvé l'appareil pour le calibrage en location pour 70€
    audi ne fournit qu'un turbo entier
    dans le cadre d'un échange standard est ce que la calibration est obligatoire?
  8. Sauvagine
    Sauvagine Nouveau
    TT mk1 -A4 v6
    03/2005
    260000
    Aum
    223
    Un actuateur neuf tu peux le trouver sur le net pour pas très cher...si bien sûr ton turbo n a aucun jeux suspect.
