Problème de boîte DSG 7 Golf 7 1.6 TDI
Discussion dans 'Transmissions' créé par FABIATDI, 10 Juillet 2018.
  1. FABIATDI
    FABIATDI Nouveau
    Golf 7 TDI 105 DSG 7
    12/2013
    76900
    5G1
    Bonjour je vous soumet un problème que j’ai rencontré sur ma golf 7 1.6 TDI DSG 7 , le véhicule ne passait plus les vitesses message au tableau de bord « défaut boîte de vitesse » avec un triangle jaune!
    Après avoir remorqué le véhicule et l’avoir passé au VCDS voici les codes défauts :
    Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
    Part No SW: 0CW 300 045 B HW: 0AM 927 769 G
    Component: GSG DQ200-MQB H43 3901
    Revision: 00043014 Serial number: CU501304255244
    Coding: 0014
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
    ROD: EV_TCMDQ200021_AU37.rod
    VCID: 3878B0CF83402CFEA5-806C
    3 Faults Found:
    10785 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1
    P0841 00 [072] - Implausible Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 78693 km
    Date: 2018.07.05
    Time: 21:41:09
    10878 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up
    P189C 00 [072] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 78696 km
    Date: 2018.07.05
    Time: 21:49:08
    10902 - Hydraulic Pump
    P17BF 00 [008] - Play Protection
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 78696 km
    Date: 2018.07.05
    Time: 21:47:05
    Au final remorquage chez VW première réponse mechatronic HS
    Quelqu’un a t’il deja eu ce type de problème avec ces codes défauts
    Merci de votre aide
  3. Anass933
    Anass933 Nouveau
    Golf
    12/2007
    150000
    Bxe
    Je connais un peut les boîtes auto et malheureusement la Dsg 7 dq200 et l’une des boîtes les moins fiables chez vag effectivement dans ton cas c’est la mecatronique qu’il faut changer ou faire réparer par un réparateur en France il y’en a pas regarde en Allemagne ils les réparent pour a peut près 400e en faite c’est la pompe hydrolique qui est hs d’apres Le rapport vcds
    MacGUYvert apprécie ceci.
  4. MacGUYvert
    +1 avec Anass ( que je salue ) la DQ200 a une très mauvaise renommée en ce qui concerne sa fiabilité , et a été abandonnée depuis quelques années ....
    Remplacer le mecatronic uniquement ne garantit pas un bon fonctionnement futur , en espérant que pour le remorquage du véhicule tu ais eu la présence d’esprit de le faire moteur en marche au ralenti afin de garantir le graissage de la partie mécanique de ta boîte ...
  5. coyote1000s
    coyote1000s Nouveau
    Jetta
    09/2009
    145000
    BXE
    155
