Problème compteur km
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par raiyz93, 11 Juin 2018.
  1. raiyz93
    raiyz93 Nouveau
    Golf 4
    07/2002
    160000
    Afn
    Bonjour , ma golf 4 de 2002 sans odb a des probleme de compteur en faite j’ai remarquer que lorsqu’il pleuvait que le temps était trop humide ensuite mon aiguille de km oscille avant de ne plus bouger jusqu’à ce que la voiture sois chaude du coup je vous demande de l’aide pour essayer d’arrager Sa c’est un peu embêtant le matin quoi , j’ai penser à regarde sur le capteur mais je ne sais pas où il se situe et je ne sais pas si c’est une capteur ou un câble d’ailleur Merci
    Bonjour Raiyz
    Il faut nettoyer et sécher tes 4 capteurs ABS ( 1 sur chaque roue ) car la poussiére de freins humide fausse la lecture entre la target et la cible des capteurs .....
  4. Charlydiag
    Sur une golf 4 je pense me souvenir qu'il y a un capteur sur la boite de vitesse.
    je commencerais par son remplacement et voir....
  5. raiyz93
    raiyz93 Nouveau
    Golf 4
    07/2002
    160000
    Afn
    Bonsoir merci de vos réponse je vais regarde sa sa tombe bien fallait que je change mes freins arrière et avant du coup je ferais un retour des que c’est fais
