Salut a tous j'ai un ami qui possède une Audi A3 boîte auto ( 01m ) le problème que la voiture glisse en 1ere rapport et le pontage de convertisseur est abscent c'est a dire dès que tu relâche la pédale d'accélérateur le régime tombe complètement si tu accelere comme que la voiture est a l'arrêt l'aiguille de régime monte et descente .. Ainsi elle patine beaucoup, on a déposer le bloc hydraulique ,on à a changer l'electrovanne du pontage et rien n'est changé ,au diag un défaut mémorisé ( embrayage de verouillage de convertisseur de couple ) .Mais c'est quoi ça !!
Salut, Il faudrait le code défaut exact stp Mais en règle générale un reconditionnement complet de boite sera sans doute inévitable. @+
Bonjour , le diag est fait avec l'autocom CDP+ . pas de codes défauts . Est ce que le convertisseur a changer ! A propos que la qualité d'huile est ok et pas de mauvaise odeur
Salut c'est quoi ta boite une 09G ? pour ce qui est du verrouillage de l'embrayage du convertisseur je pense qu'il s'agit de l'embrayage de prise directe dans le convertisseur en règle générale celui ci se bloque a une certaine vitesse pour éviter les surchauffes d'huile hydraulique. 2 eme chose la première vitesse n'est pas surveillée par le calculateur en règle générale. sur ton distributeur hydraulique il doit y avoir un solenoid de commande de cet embrayage. cordialement
