PRESSION CIRCUIT REFROIDISSEMENT
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par konate_21, 9 Janvier 2019.
  1. konate_21
    konate_21 Nouveau
    Skoda
    Fabia
    11/2005
    205000
    BLT
    Bonsoir je me permet de vs exposer mon problème depuis quelque temps j ai de la pression a froid dans mon circuit de refroidissement le bouchon du bocal a été remplacer sans resultat
    test de co2 effectuer le produit n a pas changer de couleur
    j ai shunter le refroidisseur egr sans resultat
    vehicule qui ne chauffe pas temperature reste a 90°
    petite precision parfois j ai une impression que le moteur broute a l acceleration et au ralenti une impression que le moteur tourne mal par moment mais pas tout le temps
    Je suis vraiment en train de me dire que je vais deculasser a tout ceux qui peuvent m aiguiller je suis preneur
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Désolé, mais si pas de changement de couleur, et pas de bulles ou de mayo, je ne pense pas que déculasser soit la solution.
    Refroidissement bouché? Sur ton moteur, il y a quelque chose qui sort au diagnostique?
  4. konate_21
    konate_21 Nouveau
    Skoda
    Fabia
    11/2005
    205000
    BLT
    Salut je vs remercie pour votre réponse et désolé pour le retard de la réponse
    Que voulez vous dire par refroidissement bouche? si mon circuit d eau circule correctement?
    Et le fait d avoir shunter mon refroidisseur ne gene pas?
    Et au niveau du diag j ai un multimarque Autocom et le seul defaut que j avais etait un defaut de sonde de temperature de gazole
    MERCI
  5. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Franchement le fait d'avoir shunté je peux pas te dire si ça change quelque chose.
    Oui, la circulation se fait-elle correctement?
Pages similaires
