Poulie Damper craquelure
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par Zerxxx73, 10 Septembre 2018.
  1. Zerxxx73
    Zerxxx73 Nouveau
    04/2005
    95000
    AVB
    100
    Bonjour à Tous.
    Ce week-end j'ai refait la distribution de ma passat, mais lors du démontage de la poulie du vilebrequin, j'ai repéré de petites craquelures sur la face interne de la poulie (voir photo). Je sais qu'il faut changer la poulie lorsque le caoutchouc est abimé, mais, là çà semble être du métal. La poulie a à peine 90000 km ce qui est en dessous de son espérance de vie. Vu les craquelures, je pense devoir la changer, mais j'aimerais avoir une confirmation. Quelle marque choisir pour une poulie Damper ? Corteco, SKF, Contitech,...
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses. 20180909_232524.jpg 20180909_232459.jpg
  3. Charlydiag
    Ce n'est pas très grave à mon avis , son utilisation est encore possible.
    Sinon ,skf et contitech sont de bonnes marques.
  4. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, microfissures de surface, pas grave !!!!
  5. Zerxxx73
    Zerxxx73 Nouveau
    04/2005
    95000
    AVB
    100
    Salut et merci pour vos réponses.
    Savez-vous quand il est recommandé par le constructeur de changer cette poulie ?
    J'ai vu que d'autre marques le recommandent au moment du changement de la distribution, d'autres au moment du changement de la courroie d'accessoire.
    Y'a t'il une recommandation de changement selon le kilométrage du véhicule ou la durée de la poulie ?
    Pour le remontage, peut on utiliser les vis récupérées ou faut-il utiliser des neuves ?
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    327000
    AWX
    Tu peux la changer toutes les 2 courroies de distrib, ce sera bien...
    Tu peux ré-utiliser les vis d'origine, qui les empreintes sont en bon état (Chez VW c'est de la visserie de bonne qualité).
    Après tout dépend de la facilité d'accès, moi je change des composants douteux, même si ils sont encore peut-être bon, par feignantise, tant que tout est déboité et que j'ai les mains dedans......;)
Pages similaires
