Problème Porte arriere Touareg
Discussion dans 'Intérieur' créé par RVM34, 5 Décembre 2017.
  1. RVM34
    RVM34 Nouveau
    Touareg
    04/2006
    175000
    V6
    240
    la portiere arriere gauche de mon Touareg de 2006 ne s'ouvre plus ni de l'intérieur ni de l'extérieur.
    Impossible de démonter la garniture car les vis ne sont donc pas accessibles.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
  3. Charlydiag
    Pourquoi avoir attendu que les 2 côtés soit HS ? Bon ok il y a peu être la sécurité enfant enclenchée...
    Et bien c'est la grosse galère il faut tenter d'enlever le panneau sans le casser , parfois sur certain modèle aussi il est possible de démonter les charnières de la porte du montant central.
    Parfois aussi taper avec le plat de la main à hauteur du bloc serrure en appuyant en même temps sur le bouton pour ouvrir .
  4. MacGUYvert
    Bonjour RWM
    Il va falloir jouer de la bombe de WD40 , ( dégrippant ) et àvec le spaghetti , soulever le joint léve glace à l'extérieure et pulvériser le mécanisme de verrouillage , dêfaire le téton témoins de verrouillage , et asperger le mécanisme par l'intêrieur , àvec un miroir , regarder sous la poignée extérieur la jonction àvec le mécanisme de déverrouillage , et jouer du spaghetti êgalement .....patience , laisser agir , demain elle s'ouvrira !!!!!
