Diagnostique Polo 1.6 TDI 90ch CAYB
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Evenz, 8 Janvier 2019.
  1. Evenz
    Evenz Nouveau
    Polo Style 1.6 TDI 90ch
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    J'ai acheté une polo d'occasion de 2011 qui a 33 000 km. oui je sais, elle a pas beaucoup roulé :D.
    La voiture fonctionne très bien. J'ai été un peu surpris parfois de voir le régime moteur devenir instable, ne plus redescendre sous les 1000 tr/min à l’arrêt ou voir un dégagement de fumée blanche mais si j'ai compris après que c'est la régénération du FAP ? Je vérifie encore que ce phénomène se déroule bien tous 600 km.
    Ce qui me dérange un peu c'est le bruit du moteur. Déjà je trouve que le bruit est assez rugueux pour un tdi moderne mais bon passons. Ce qui me dérange le plus c'est un bruit de cliquetis qu'on entend surtout entre 2000 et 3000 tr/min quand le moteur est en compression moyenne. A l’arrêt on le l'entend pas, même si je monte dans les tours. Autre problème la consommation, 8l/100 à l'odb avec une autonomie de 700 km. je fais beaucoup de ville et j'essaye de monter dans les tours pour décrasser les injecteurs depuis le début mais quand même...
    Tous ça me fait penser a un problème d'injecteur. j'ai vérifié l'écart à l'injection avec VCDS et a froid j'ai vu l'injecteur 1 à +8mg. A chaud tous était redevenu normale.
    J'ai peur que si l'injection est mauvaise ça crée une mauvaise combustion et encrasse tous mon moteur, vanne EGR, FAP etc...
    J'ai donc pour projet de changer moi même les 4 injecteurs par des injecteur d'occasion reconditionné. j'ai déjà vu la procédure à suivre.
    -changer les joint injecteur + par feu+ joint retour gasoil et agrafe
    -couple de serrage 8nm + 180°
    -Recoder les injecteur avec VCDS
    -Faire l'adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS;
    Mais avant de me lancer, j'aimerais bien confirmer le diagnostique et pas me retrouver avec quatre injecteurs neuf et un véhicule qui fait le même bruit de cliquetis :p
    Et vérifier si çà vaut le coup de faire tout ca juste ç cause de ce bruit..
    Dernière question : chaque injecteur a ses propres caractéristique qui son lié à son code.
    J'ai cru lire quelque part que ces caracteriqtique changeait avec le temps et que le calculateur prenait en compte cette usure dans sa mémoire. Ca peut poser problème en cas d'installation d'un injecteur d'occasion ?
    Déjà remplacer les injecteurs à seulement 33000 km , la je reste perplexe ????
    La compensation à froid +8mg sur un cylindre peut révéler un défaut d’etancheite Soupapes/piston ????
    Mais est rattrapé à chaud apparement ...
    8litres dans Paris avec de fortes accélérations peut parraître normal , mais pour consommer moins il aurait fallu se tourner vers un moteurs essence TFSI comme le 3 cylindres CHZB 100cv qui ne consomme que 3,45 litres dans Paris ....
  4. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    C'est vrai que dans un premier temps, si tu prends les compressions, tu seras fixé sur la santé du moteur, sans remplacement de pièces et 0 franc
  5. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    Je cherche pas à consommer moins. C'était juste pour voir si la consommation était normale. Je monte pas mal dans les tours et en monté en plus . 3000 souvent jusqu’à 4000. j'habite à mantes la jolie.
    Mesurer la compression du moteur ?
    Je veux bien, mais il va me falloir des outils....
  6. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Oui.. Tu peux aussi demander au garage, si tu ne le sens pas, parfois les outils utilisés qu'une fois, coûtent cher et mieux vaut aller au garage
  7. Charlydiag
    Drôle d'idée de remplacer les injecteurs , à la limite une dépose et faire effectuer un contrôle sur banc des 4 injecteurs
    Mais je commencerais d'abord pas mettre un bon additif dans le carburant pour nettoyer le système d'injection et parcourir un bon 100 kms non stop
  8. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    Ah oui, les vis de bride d'injecteur, j'avais oublié. D’ailleurs le truc qui me fais le plus peur de de la casser au serrage....
    L'Additif j'ai déjà essayé la marque wynn ca n'a pas marché. J'attends un peu et je vais essayé bardhal.
    Faire tester les injecteurs sur banc c'est une bonne idée. J'ai vu sur le bon coin des sociétés qui propose ça pas loin de chez moi.
    Faut juste immobiliser ma voiture et trouver un moyen d'y aller ou démonter les injecteurs labas...
    J'ai vu aussi une autre tehnique sur youtube : :D
  9. Charlydiag
    1 )ou démonter les injecteurs la bas...
    2 )J'ai vu aussi une autre tehnique sur youtube
    Ça c'est 2 drôles d'idées aussi
  10. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    Je viens d'essayer une polo 1.6 tdi 90 ch DSG 7. Et le bruit de son moteur a rien à voir avec le mien. Un son clair, aucun claquement pas de cliquetis.
    J'ai bien un problème, reste a savoir si c'est bien les injecteurs.
  11. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Si tu fais checker les injecteurs comme dit plus haut, tu seras au moins sûr que c'est ça/pas ça
  13. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    Oui, ce qui m’embête c'est qu'il faut immobiliser la voiture au moins une semaine pour ça.
    Je préférerais acheter des injecteurs d'occasion, et revendre les miens après les avoir reconditionné.
  14. Charlydiag
    Encore une drôle d'idée décidément...
    Fais à ton idée alors , mais sache que ces injecteurs on ne sais pas les reconditionner.
  15. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
  16. Evenz
    Evenz Nouveau
    01/2011
    33000
    CAYB
    90
    Petite mise à jour de mon problème.
    J'avais commencé à commandé toute les pièces pour changer les injecteurs moi même.
    J'avais même trouvé des injecteur reconditionnés sur ebay avec un code IMA mis à jour en fonction des nouvelles caractéristique de ce dernier.
    C'était sans compter que ....
    C'est de pire en pire, un bruit de claquement très fort est apparut du jour au lendemain. De la fumée blanche apparait au bout de 5 minutes, une odeur de gasoil imbrulé. Le ralenti devient instable, le moteur tremble et il fini par caler parfois. Le moteur reste au ralenti même si on appui sur l’accélérateur.
    Vu que le problème est devenu indéniable, je vais déposer la voiture demain au garage ou je l'ai acheté. Il offre une garantie de 3 mois normalement sur le moteur. J'espère que c'est bien les injecteurs et pas la vanne EGR....
Pages similaires
