Featured Résolu plus de compteur sur Seat Leon 2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kikersx, 9 Octobre 2018, à 21:58.
  1. kikersx
    kikersx Nouveau
    Leon
    09/2005
    282000
    BKC
    Je vous écrit car j'ai ma Seat Leon II 1P de 2005 1,9l TDI ne démarre plus
    les symptômes sont les suivants:
    plus de compteur, plus d'ODB
    le moteur démarre puis cale au bout d'1 ou 2s
    j'ai pas mal de condensation dans l'habitacle, notamment au niveau des fusibles de l'habitacle,
    je me demande si de l'eau n'est pas entrée via la baie de pare brise, j'ai déboucher une des évacuatinons
    la voiture est équipée d'une alarme cobra au fonctionnement un peu obscure
    ce qui fonctionne (ou qui semble):
    centralisation, radio, vitre électriques, réglage des rétros
    clignotant, warning, tous les feux (sans affichage au tableau de bord)
    ce que j'ai tester:
    la batterie: tension et tentative de démarrage avec un booster
    les fusibles: compartiment moteur et habitacle
    utilisation de VCDS, module Instrument et Antidémarrage injoignable
    changement de gateway avec un autre que j'avais mais pareil
    j'ai démonter le compteur et j'ai pu voir qu'il y a une alimentation au niveau des cosses les plus grosses sur la gauche.
    Avec ces tests, je pense que le compteur est HS, quel est votre avis ? quels sont les autres diagnostics à faire ?
    J'ai cru comprendre qu'un changement du compteur nécessite de recoder le module antidémarrage, ce qui n'est pas faisable avec VCDS ?
    Merci de votre aide
    Code:
    Mardi,09,Octobre,2018,16:33:52:00001
    Version VCDS: FRM 17.8.0.1
    Version données: 20170721 DS276.2
    www.vcds.fr
    VIN: VSSZZZ1PZ6R009183   Plaque d'immat.: ****
    Type chassis: 1P (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: Impossible à contacter 1100
    25-Anti-démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 1010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
       No. pièce Log: 03G 906 016 AK    Mat: 028 101 188 4
       Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  7621
       Révision: 12345678    No. de série: SEZ7Z0E3109755
       Codage: 0050071
       No. Atelier: WSC 06441 785 00200
       VCID: 6CD6FC2C4F8BF62646-8038
    6 Codes défaut trouvés:
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
                P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
                 Capture:
                        Tr/min: 1008 /min
                        Couple: 119.6 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 8.6 %
                        Tension: 14.52 V
                        Bits: 00101100
                        Température: 9.9°C
                        Bits: 10110000
    17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
                P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
                 Capture:
                        Tr/min: 1008 /min
                        Couple: 119.6 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 8.6 %
                        Tension: 14.52 V
                        Bits: 00101100
                        Température: 9.9°C
                        Bits: 10110000
    17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
                P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
                 Capture:
                        Tr/min: 1008 /min
                        Couple: 119.6 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 8.6 %
                        Tension: 14.52 V
                        Bits: 00101100
                        Température: 9.9°C
                        Bits: 10110000
    17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
                P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
                 Capture:
                        Tr/min: 1008 /min
                        Couple: 119.6 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 8.6 %
                        Tension: 14.52 V
                        Bits: 00101100
                        Température: 9.9°C
                        Bits: 10110000
    18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
                P1650 - 000 -
                 Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Couple: 83.0 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 0.0 %
                        Tension: 12.01 V
                        Bits: 00101100
                        Couple: 0.0 Nm
                        Couple: 351.4 Nm
    17978 - calculateur moteur bloqué
                P1570 - 000 -  - Témoin allumé
                 Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Couple: 80.5 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 0.0 %
                        Tension: 12.01 V
                        Bits: 00101100
                        Bits: 00000000
                        (sans unité): 0.0
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
       No. pièce Log: 1K0 907 379 Q    Mat: 1K0 907 379 Q
       Pièce: ESP FRONT MK60      0102
       Révision: 00T12001
       Codage: 0004737
       VCID: 408E789C1383C246CA-8014
    2 Codes défaut trouvés:
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    00474 - Calculateur d´antidémarrage
    Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
       No. pièce: 1P0 907 044
       Pièce: ClimatronicPQ35 001 0302
       VCID: 69D885384079E30E3D-803C
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
                008 - Signal Implausible
    Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
       No. pièce Log: 3C0 937 049 E    Mat: 3C0 937 049 E
       Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
       Révision: 00H37000    No. de série: 00000003422920
       Codage: E1880F2F00041000001D00000000000000007F075C
       VCID: 2B543F308A05311E0F-807E
       Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
       Pièce: Wischer SE350  012  0403
       Codage: 00056272
       Sous-système 2 - No. pièce: 1P0 955 559   Labels: 1P0-955-559.CLB
       Pièce: REGENLICHTSENSORH01 X010
       Codage: 00137517
    1 Code défaut trouvé:
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00100100
                        Priorité du défaut: 2
                        Fréquence du défaut: 1
                        Compteur de RAZ: 122
                        Kilométrage: 282902 km
                        Heure: 0
                 Capture:
                            arrêt
                        Tension: 12.75 V
                            arrêt
                            marche
                            arrêt
                            arrêt
                            arrêt
    Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
       No. pièce Log: 3C0 909 605 E    Mat: 3C0 909 605 E
       Pièce: T6 AIRBAG VW8   027 2421
       Révision: 08027000    No. de série: 0039TSDC56W8
       Codage: 0021558
       VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
       Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0B126370
       Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0B0C1027
       Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS604FADK92
       Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6SH96R6Q2
       Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
       Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
    Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
       No. pièce Log: 1K0 953 549 AG    Mat: 1K0 953 549 AG
       Pièce: J0527           634 0070
       Codage: 0002042
       VCID: 77FCD34006CD45FEBB-8022
       Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
       Pièce: E0221           004 0060
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 17: Instruments
    Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
       No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
       Pièce: Gateway         H10 0120
       Révision:   H10       No. de série: 28001055318C7F
       Codage: 3D3F03C0070202
       VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
                 Capture:
                        Heure: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Temps: 18:01:55
    00381 - Bus de données du combiné d´instruments
                 Capture:
                        Etat du défaut: 01100100
                        Priorité du défaut: 1
                        Fréquence du défaut: 42
                        Compteur de RAZ: 101
                        Heure: 15
    Adresse 25: Anti-démarrage
    Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
       No. pièce: 1T0 959 701 C
       Pièce: Tuer-SG         024 2451
       Codage: 0000176
       VCID: 377C1340464D85FE7B-8062
    Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
       No. pièce: 1K1 909 144 J
       Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
       VCID: 326A2254AD2F60D64C-8066
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
                000 - -
    Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
       No. pièce: 1K0 959 433 AK
       Pièce:    KSG              0401
       Codage: 18C000BC090005054C4F090004CC
       No. Atelier: WSC 01730 678 10530
       VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
       Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
       Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
       Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
    00893 - Touche de déverrouillage poignée de hayon (E234)
                007 - c.c. à la masse - Intermittent
    Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
       No. pièce: 1T0 959 702 C
       Codage: 0000176
       VCID: 387E107C4B538A8672-806C
    Adresse 56: Radio
    Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
       No. pièce: 1K0 959 703 G
       Pièce: Tuer-SG         021 2420
       Codage: 0000144
       VCID: 3466244C573B6EE65E-8060
    Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
       No. pièce: 1K0 959 704 G
       Codage: 0000144
       VCID: 356019485C4177EE69-8060
    Adresse 77: Téléphone        Labels: 5P0-862-335.lbl
       No. pièce Log: 5P0 862 335 A    Mat: 5P0 862 335 A
       Pièce: FSE_2P5x        H18 0050
       Révision: 00000001    No. de série: 00000000257371
       Codage: 0000555
       VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
                 Capture:
                        Priorité du défaut: 5
                        Kilométrage: 0 km
                        Heure: 0
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:11)--------------------------
  3. Charlydiag
    Pas de communication avec le bloc instrument ! Il devra probablement être remplacé voir avec concessionnaire.
    Plus de préchauffage opérationnel non plus ! voir bougies ou fusible ou câblage .
    Place un avatar stp B-)
  4. kikersx
    kikersx Nouveau
    Leon
    09/2005
    282000
    BKC
    merci pour ta réponse rapide,
    pour le préchauffage, j'ai ces défauts depuis que j'ai cette voiture (2010) malgré la vérification des bougies, relais et câblage, et je n'ai pas eu de problème de démarrage à froid (sauf le jour ou la batterie était HS)
    pour le bloc instrument, je sens que çà va finir chez le concessionnaire (€€€€) pour l'instant, je l'ai confié à un quelqu'un qui travaille en sous traitance sur de la réparation de compteur, notamment les changement d'ODB quand il manque des lignes, des fois qu'il verrais quelque chose
    j'ai remis mon avatar ;)
  5. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, si plus de compteur ou de bloc combiné, ce dernier fait office de "système central" dans la gestion de ton anti démarrage donc c'est normal que ton véhicule ne fonctionne pas, par contre si tu vas en concession prépare toi à une note salée, car ce genre d'accessoire est hors de prix neuf. Avant de prendre la décision ultime du changement de combiné, vérifie ce qu'indique charlydiag -Que je salue- les fusibles ou le câblage- car une absence totale d'allumage du bloc combiné fait plutôt penser à une panne globale électrique donc le faisceau est coupé, ou un fusible est out, cherche bien il y en a partout des fusibles, ceux d'accès commun, ceux dans le compartiment moteur, après selon ta configuration de véhicule, il eput y en avoir sous le tableau de bord -Des fortes puissances ceux là- puis ensuite peut être que ton alarme est out, et qu'il faille remettre une installation originelle, si son fonctionnement est un peu obscure, celà ne présage rien de bon en terme de diagnostic surtout si la panne est électrique.
  6. kikersx
    kikersx Nouveau
    Leon
    09/2005
    282000
    BKC
    pour info, après avoir fait vérifier le compteur, avec plusieurs soudures qui était sèches,
    tout est reparti, à voir ce que çà donne dans le temps
  7. Charlydiag
    Bien joué
    :-S2
    il est repartit pour au moins 10 ans
