Urgent Plus de clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Michael63, 9 Août 2018.
  1. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
    Bonjour à tous, depuis quelques jours la clim de notre Passat ne fonctionne plus.
    Vue le symptôme: après appuie sur le bouton aucun bruit, pas de démarrage du groupe clim, j'ai tout de suite pensé au relais ou fusible.
    (Je suis électricien !)
    Mais impossible de savoir chez vw quel fusible fais quoi? Et "relais" n'existe pas dans le bouquin, rien dans le cache fusible.
    J'ai 1 seul relais dans le compartiment moteur et 5 relais derrière la petite boîte de rangement.
    Je cherche à savoir quels relais fait quoi ?
    et si par hasard quelqu'un aurait le détail des fusibles ce serait génial !
  3. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
  4. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    As tu une valise de diag, compatible avec la clim ?
    Si oui, alors jette un œil dans le boitier voir si il y a des pannes enregistrées et vois dans les paramètres si tout est bon.
    Une vérification de la charge du circuit pourrait être nécessaire, si il manque trop de gaz la clim ne fonctionnera pas.
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    420000
    AVF
    Vérifies que l'embrayage de clim situé sur la poulie n'est pas cassé.
    C'est ce qu"il m'est arrivé et ça ne sort pas de défaut à la valise.
  6. Nicoms11
    Nicoms11 Vw un jour, Vw toujours!!
    Golf 5 1.6 confortline
    05/2008
    125500
    BSE
    102
    Hello!
    Vérifie aussi que tu es la tension qui arrive sur le compresseur de clim , tu as peut être Aussi un problème de faisceau!
  7. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
    Merci les gars pour vos info, mon frère à une valise il va passer mardi car ont va faire courroie de distribution, pompe à eau, courroie accessoire, vidange et tous les filtres.
    On en profitera pour mettre un coup de testeur est regarder l'embrayage de la clim une fois la voiture sur le pont.
    J'ai pris un rendez-vous chez Feu Vert pour une recherche de fuite et recharge de la clim qui n'a jamais été faite à ce jour.
  8. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
    Je me suis renseigné auprès de chez Volkswagen et soit disant il ne détaille plus l'embrayage de clim, il faut changer le groupe complet est-ce vrai ?
  9. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, je viens de regarder sur ETKA et en fait le type de poulie dépend de plusieurs paramètre présents sur ton étiquette blanche d'identification de ton véhicule. Après je sais que pour un changement de poulie, j'avais changé mon compresseur qui présentait également des blocages intempestifs de l'axe, donc la question ne se posait plus, je l'avais eu chez un fournisseur alternatif et bien moins cher que chez VW, ensuite il faut bien respecter les conditions de mise en route et surtout changer ta bouteille déshydratante.
  10. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
    Salut à tous je viens de sortir du garage où ils m'ont fait la recharge de clim et pas d'air frais. ils m'ont parlé de l'axe de l'embrayage de clim qu'il faut sortir du groupe (avec un outil spécifique) resserrer l'axe en remettant bien du frein filet. Et que c'était la maladie du groupe VOLKSWAGEN.
  11. Charlydiag
    Donc remplacer le compresseur ou la poulie , à ta place je remplace le compresseur vu le kilométrage.
  13. Michael63
    Michael63 Nouveau
    01/2011
    152047
    CFF
    merci pour ta réponse mais en fait il ne remplace aucune pièce, il enlève juste l'axe du compresseur où est fixée l'embrayage et le remonte avec du frein filet.
    Coût de l'opération 59 € dans un centre.
  14. Charlydiag
  15. Nicoms11
    05/2008
    125500
    BSE
    102
    Moi je serai d’avis de remplacer le compresseur, car même si l’entraînement est réparé, dans quel état est le piston !???
    Ou tu l’amener dans un centre spécialisé et tu le fais remettre en état
  16. kali
    kali Nouveau
    A6 4F
    11/2009
    110000
    CANA
    190
    ouééee...bon !! ...il était bien plus simple de passer sous le véhicule ,de déconnecter le connecteur (jaune en général du compresseur)
    voir s'il a les 14v moteur tournant et clim en marche , et....aussi vérifier en envoyant (via un fusible volant) du 12v sur ce connecteur
    on a de suite l'info bobine d'embrayage ou mécanisme bon ou pas ,autrement dit compresseur ok ou pas .
  17. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour mickaël63, ce que veulent dire Nicoms11 et charlydiag -Que je salue- c'est que vu le kilométrage de ton véhicule, on ne sait pas comment est l'état du ou des pistons qui servent à compresser le gaz et ensuite via le détenteur à créer du froid, je te rapporte mon anecdote personnelle, bruit occasionnel de ma poulie de climatiseur, je pense courroie détendue, je ta retend, le bruit revient, je pense embrayage électromagnétique, je me dis vu le kilométrage 200 000 kms, je change le compresseur et la bouteille déshydratante d'emblée, bien m'en a prit, en fait l'axe avait pris du jeu, qui en fait bloquait l'ensemble du système de rotation, donc je me suis dit que si j'avais changé juste l'embrayage celà n'aurait servi à rien. Il vaut mieux quelquefois changer la pièce en entier tu repars sur une base saine, même si le prix est plus élevé -J'avais payé 200 euros pour compresseur + bouteille déshydratante- la MO c'était moi, que de faire des changements ponctuels qui vont t'obliger à changer pièces après pièces qui feront augmenter l'addition finale. La solution de Kali est également bonne, à toi de voir si tu peux faire cet investissement qui de toute façon te sera bénéfique à long terme en terme de temps passé et financièrement parlant.
  18. Nicoms11
    05/2008
    125500
    BSE
    102
    C'est tout a fait ça! Je suis confronté a ce genre de problème régulièrement dans mon boulot, des clients qui ne suivent pas mes devis pour économiser des bouts de chandelle (malgré mes recommandations) et qui paye la même facture 3 mois après car forcement, l'autre pièces a cassé. Ne te prend pas la tête et ne dépense pas de l'argent inutilement, change tout et repars sur des bases saines
Pages similaires
