Votre avis ? passat CC eau sous le joint intérieur de portes arrières
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par skodalux, 12 Mars 2018.
  1. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    Bonsoir à tous,
    voila je viens vers vous car je voudrais savoir si vous avez le même problème que moi , en effet je possède une passat CC et j'ai de l'eau qui stagne sous le joint intérieur de porte à l'arrière ,ce qui a la longue entraîne de la rouille:evil:. Apparemment plusieurs ont déjà eu ce problème mais personne ne parle d'une réparation définitive.
    Avez vous une solution , ou une idée?
    Merci D'avance:)
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Tu as des adresses de forum où tu as vu le même problème?
    Je ne vois pas ce que tu veux dire... Si l'eau stagne en bas, c'est parce qu'elle descend depuis en haut ? (entre les deux portes, joints de porte en haut de la porte..?)
  4. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    Bonjour polo 16v 190,
    Oui voila les conséquences , moi c'est moin rouillé mais ça commence
    voila des liens utube:
    la seule réponse que j'ai trouvé c'est sur un site Américain le gars parles des joints supérieurs mais ne dit pas si le fait de les avoir changés sa a résolu le problème.
  5. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Ah oui en effet, très très étrange.
    As-tu essayé de versé de l'eau depuis en haut (vers la porte) et voir si ça passe ou si après 1 minute de tuyau d'arrosage ça s'accumule? Changer le joint ne parait pas résoudre le problème apparemment selon les différents trucs que j'ai lu sur ce problème maintenant.
    Je dirai que la première étape c'est de trouver d'où vient l'eau, je pense qu'on a la réponse c'est d'en haut. Mais as-tu un joint décollé? Qui a du jeu? abimé?
  6. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    La seule chose que j'ai constatée après plusieurs tests c'est la déviation de l'eau par le petit entonnoir l'eau passe le long du joint et descend sous celui du bas
    upload_2018-3-14_14-35-18.png upload_2018-3-14_14-34-8.png upload_2018-3-14_14-35-18.png
  7. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    pour ce qui est de l'état des joints ils ont l'air nickels, sauf la petite fissure a l'entonnoir ou ont voit la goutte d'eau descendre
  8. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Ca me parait difficile mais l'explication a l'air plausible. L'eau ne vient pas d'en bas donc forcément, elle vient d'en haut. Cette déviation, dans un premier temps, je viderai l'eau sous le joint et sécherais le mieux possible, puis je mettrais quelque chose qui empêche l'eau de passer par cette faiblesse du joint que tu as entourée dans la dernière photo (toile isolante, joint liquide... du bricolage mais ça permettrais déjà de voir si le joint sèche et ne redevient pas mouillé après tu vois...)
    C'est pas vraiment une solution mais... ça permettrait d'orienter la recherche... Tu en penses quoi?
  9. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    oui c'est une bonne idée, le problème c'est que ça s'écrase avec le carreau quant la porte se ferme et je pense qu'une partie va a droite et l'autre a gauche ,
    d'ou élargissement de la fissure,et entrée d'eau, mais que mettre pour ressouder ce joint?de la super glue, ,elle résiste pas a l'eau
  10. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Justement, très bonne question. A la limite, un pâte joint, ça reste flexible et résiste à l'eau...
  11. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    bonne idée je fait faire ça et je te reviens après, c'est Madame qui à l'auto:eek: je ferai le test ce soir ,merci:-S2
    bien à toi-:Party3:-
  13. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    Voila j'ai fait un test avec de la colle thermofusible, ça al'air de résoudre le problème mais reste a trouver pour réparer
    le caoutchouc et a confirmer sur route et dans le temps
    Ton idée a l'air bonne je vais travailler dans ce sens je te tiens au courant merci
    polo16v190 apprécie ceci.
  14. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Joli joli, j'espère que ça va marcher ! N'oublie pas de me tenir au courant ^^ ça m'intéresse :)
  15. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    Voila le problème est toujours là, donc retour à la case départ,:mad: je dois dire que j'en perd mon latin:?,
    l'eau vient bien d'en haut , ça c'est sur mais d'ou????:evil:j'ai tout testé, regardé si pas de micro fissures des joints contrôlé le réglage des portes rien ni fait:_d
    donc je reste ouvert a toutes propositions, merci:-S2
  16. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonsoir skodalux,
    Démonte ton joint et remonte le avec de la "graisse a robinet" ou autre pate étanche...?
    et le carrossier de la concession en pensse quoi? (ce doit etre un probleme connu...?)
  17. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    241200
    cbab
    Bonjour Ben44,
    le carrossier en concession, : ils n'ont jamais vu ça,:twisted:, et c'est normal d'avoir de l'eau sous le joint:-))), j'ai demandé la rouille c'est normal aussi, la ils m'ont répondu non c'est bizarre, donc chez eux ils n'ont pas de solution:evil:
    J'oublie, c'est des crabes, apparemment d'après mes recherches ,l'usine a changé la ref des joints supérieurs en 2012, y a t-il une modif?d'après un site Américain oui, mais vu le prix 80 € pièces je voudrais être sur avant de les acheter,
    surtout si c'est pour rien.
    ben44 apprécie ceci.
  18. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonsoir skodalux,
    Bien vu pour la modif du joint !(a voir sur un modéle plus ressent)
    tu peu éventuellement comparer les deux photos du joint,ancien/nouveau pour voir si une amélioration a pu etre apportée....
Pages similaires
