Problème Media system 2.2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kole, 2 Décembre 2017.
  1. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Bonjour a tous
    j'ai un souci avec le media system 2.2 de ma seat altea xl ...
    lors d'écoute de musique, il arrive parfois que le systeme séteigne completement et se rallume tout seul, ou j'ai des micros coupures.....
    aimerais savoir s'il y a une solution a cela ?
    Bonjour Kole
    J'ai la même chose avec ma TV à la maison , mais ça vient de mon compteur LINKY ......
    J'ai le méme probléme àvec mon A6 avec le lecteur de disque , en passant dans les nids de poules , la levitation magnétique de la téte de lecture perd le sillon , et se recentre peu àprés sans problémes ....
    Les lecteurs de disques plus récents utilisent un disque dur , et la lecture se fait en léger diffêré , ce qui permet de corriger les défaillances dans la lévitation de la téte de lecture ....
    Donc tu as un ancien systéme qui comme le mien date de Mathusalem ????
    Maintenant un probléme temporaire de surtension produit par un régulateur de l'alternateur trop vieux et qui a trop souffert à cause de l'utilisation â d'une batterie trop vielle , arrive à couper l'écoute car le systéme se protégé de lui - méme contre les surtensions !!!!!
  4. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    La seat en question est une altea xl tdi 140 de 2012...
    Donc pas si vieux que Ça, elle a le GPS etc etc..
    J'avais omis de préciser que la musique Était écouté via une carte sd qui n'a aucun souci.
    Anomalie qui arrive rarement, rien à voir avec les aléas de la chaussée...
    Je me dis que peut-être une reinitialisation garage ferait l'affaire mais j'ai un doute
  5. MacGUYvert
    Tu peux déjà nettoyer les prises , les pattes dês fusibles , les points de masses sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur àvec un nettoyant pour contacts ( mais pas de WD40) car visiblement tu as à faire à un ou des faux contact voltage ou masses ?????
    C'est probablement une voiture qui couche dehors en permanence ?????
  6. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Aaaaaaaaaaaaaahhh, pas bete l'idée... Je vais en acheter
    j'y avais pensé!!!!
    Eh oui , le vehicule dort dehors en permanence....apparemment pas tres bon..
