Résolu mal à démarré après 200kl golf 5
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jean cluc, 10 Juillet 2018.
  1. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Bonjour amis golfiste j’ai un soucie de démarrage à chaud sur ma golf 5 1.9 tdi 105 de 2005 bkc avec 221000km après beaucoup de route plus de 200km si je m’arrête dans une station service ma golf a du mal à redémarré
    J’ai lue qu’il y avait le démarreur qui pourrait être en cosse je l’ai démonté nettoyé graissé j’ai vu en démonté qu’il avait était changer par l’ancien propriétaire par un valeo il et en bonne état si vous avez une solution je suis preneur merci
  3. Anass933
    Anass933 Nouveau
    Golf
    12/2007
    150000
    Bxe
    Salut jean cluc
    Alors essaye de faire un scan si t’as un outil de scan pour voir les codes défauts sinon regarde si côté du capteur pmh j’ai eu le cas avec et une fois changer plus de problème
  4. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Salut anass933 merci pour ta réponse j’ai un ami qui a un scan multimarque elle n’a aucun défaut le capteur pmh peut il être testé si vous avez une méthode je suis preneur
  5. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    ou le capteur de position AAC, alias capteur G40. Relativement fréquent sur TDI, qui apporte des démarrages difficile à chaud.
  6. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Bonsoir sa me le fait que sur longue distance sur autoroute sinon elle démarre nickel trajet ville ou national même à 90c
  7. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
  8. MacGUYvert
    Il y avait eu un rappel il y a quelques années , à ce propos car le demarreur ne tournait pas assez vite , permettant à la cartographie de l ´ECU de débuter l’injection à chaud . Et VW a préférer suggérer le remplacement du demarreur ( plus puissant ) ainsi que la batterie , plutôt qu’une modification du logiciel de l ´ECU .....
  9. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Bonjour je pense au capteur aac j’ai lu sur le forum que le faisceau pouvez chauffer je vais regarder de ce côté, le démarreur a était changer par un valeo je l’ai démonté il et en bonne état merci pour vos réponse amis golfiste
  10. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
  11. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Bonjour je pense au câblage du capteur aac quand elle est vrai chaude sa m’arrive et j’ai lue sur le forum pour que le capteur pmh prenne le relai il fallait 8 tours moteur avant démarrage en ce moment j’ai pas le temp de m’en occuper je reviendrai vers vous une fois fait merci.
  13. jean cluc
    jean cluc Nouveau
    5
    04/2005
    220000
    Bkc
    Bonjour les amis problème résolue c’était le démarreur changer malgré qu’il était en bonne état
    Fredbbs67 apprécie ceci.
