Résolu joint spi vilbrequin moteur 2.0 TDI CR
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par cass, 10 Juin 2018.
  1. cass
    cass Membre Donateur
    Passat 3C SW
    05/2009
    251000
    CBAB
    bonjour a tous
    possesseur d'une passat sw 2.0 TDI CR FAP
    elle a actuellement 250000 kms et j'ai le VM qui a décidé de donné des signes de faiblesse
    donc je vais tous changer moi-même.
    Seule petite chose qui me gène un peu... le joint spi de vilebrequin avec sa fameuse cible.
    Je ne trouve pas de tuto explicite sur la manière exact de le mettre (ainsi que le calage au PMH, repère sur la poulie de vilebrequin ou VM?), surtout sans outils spécifiques VW.
    quelqu'un peut-il m'aider?
    merci à vous
  3. Charlydiag
    Sujet déjà aborder utiliser "recherche" et impossible à faire sans l’outillage spécifique.
  4. cass
    Passat 3C SW
    05/2009
    251000
    CBAB
    Bon... bah merci
  5. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Voici comment faire, cela est bien expliqué :
    Et je rejoins CharlyDiag, sans l'outillage, je tenterai pas!
    PS : Sujet passé en résolu
  6. cass
    Passat 3C SW
    05/2009
    251000
    CBAB
    Et bien rien n’est impossible
    Je ne suis pourtant pas un mécano de formation
    Montage effectué et sans soucis
    Juste de la réflection et beaucoup de méthode
    Bref
    Effectivement... résolu
    ionut10a apprécie ceci.
  7. ionut10a
    ionut10a Débutant
    passat
    12/2007
    280000
    bxe
    moi aussi, même plusieurs fois ....sans outil spécifique
  8. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    nous avons l'outil donc jamais fait sans. Par contre, j'ai eu pas mal de confrères d'autres ateliers à venir le prendre après avoir redéposé la boite :)
Pages similaires
