Help! Fuite coffre passat
Discussion dans 'Intérieur' créé par Mickael01110, 12 Février 2018.
  1. Mickael01110
    Mickael01110 Nouveau
    02/2010
    195000
    Bonjour, je possède une passat B6 et depuis quelques jours je constate de l’eau dans mon coffre (dans les compartiments droit et gauche, et le bac ou il y’a la roue de secours) jai contrôlé l’étanchéité des feux tout est ok . Je sais plus où chercher si quelqu’un a rencontré se problème .
  3. Charlydiag
    Le plus simple enlever le tapis de coffre et vider la bac roue de secours et ce placer à l'intérieur avec une lampe de poche et ensuite observer par ou l'eau rentre pendant que qq arrose la voiture.
  4. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Vérifie tes boîtiers de décompression ou si tu as un toit ouvrant les tuyaux d'évacuation de l'eau sont peut être bouchés.
    Mickael01110 et Charlydiag aiment ça.
  5. Mickael01110
    02/2010
    195000
    Bonjour, qu’appelle tu boîtier de décompression ? Et comment les vérifier ? Merci de ta réponse
  6. Mickael01110
    02/2010
    195000
    Salut, j’ai dégarni tout mon coffre tout nettoyé, mais je vais regarder sa aujourd’hui je te retiens au courant
    Merci pour ta réponse
  7. Charlydiag
    il ce trouve derrière le pare choc au bas de l'aile G & D ( un rectangle en plastique )
  8. Mickael01110
    02/2010
    195000
    Ok mais les ailettes en tissus doivent être ouverte ou fermer ? Car il y en a des ouvertes et des fermé! Mais j’ai regardé mais d’ou Passait l’eau et je pense aux joints du hayon ( guide ) je les aient commandé et je les reçoit vendredi. Donc je vous retiens au courant.
    À+
  9. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Normalement les ailettes sont fermées, elles s' ouvrent quand une porte se ferme pour pouvoir déja la fermer normalement et èviter une surpression dans la voiture.
    Elles se ferment pour éviter justement au brouillard d'eau de rentrée par remous et diminuer le bruit de roulement.
    ben44, MacGUYvert et Charlydiag aiment ça.
  10. Baltazar31
    Baltazar31 Débutant
    Caddy
    02/2014
    110000
    CFHC
    Salut, vérifiez les bolets d’aération au niveau des passages de roues arrière, cependant même s'il y a pénétration d'eau sa devrait s’évacuer, donc a vérifier aussi
  11. Mickael01110
    02/2010
    195000
    Bonsoir , je revient sur le post pour vous tenir au courant . Et bah sa fuit tjrs ! Je m’explique j’ai refait l’étanchéité des guides hayons , des conduites d’évacuation d’eau , et des feux. Cependant je me suis aperçu qu’il me manquerait un joint sur le deux côté gauche, ( voir photos) j’ai verser 1litre d’eau et de l’eau secoule dans le coffre. Mais je ne sais pas où trouver se joint ou s’il faut racheter un deux complète.
  13. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Certainement chez VW parfois le prix de certaines piéces Sav n' est pas excessif.
    Aprés, il y le joint silicone en cartouche ( Sika auto )
    Le principal c' est que tu es trouve ta fuite
  14. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    La reference du joint est 3C5 945 311 C, 14€ chez VW. Ca vaut le coup de la prendre chez eux!
  15. MacGUYvert
    Et si malgrés cela , il y a toujours des accumulations d’eau au fond du coffre , tu perce un ou plusieurs trous et tu les equipe de « becs de canards « ce sont des genres de clapets anti-retour permettant à l’eu de sortir ,mais ne rentre plus jamais ....
Pages similaires
