Résolu help demande dvd navigation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casio1789, 14 Mars 2019.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjour a tous
    Help svp ;/
    j ai un petit souci sur mon Sharan et mon Rns510 firm 5274 j ai installé la v16 via méthode SD sans souci , j ai eu le malheur d en parler a mon gentil voisin qui a une passât et petit souci
    il était en firm 5238 donc je le passe en 5274 , sur un H10 1T0035680P C12, ça fonctionné , Succes
    mais plus de carte (le changement de firm enlevé la map ? )
    il avait la v9 , pas de souci je lance l Install de la v16, ok SWL succes en vert , parfait je reboot et la il me demande le dvd de navigation , bon ok,
    je grave l iso avec un dvd+dl je le met dans le lecteur et il me met erreur dvd ?
    j ai réinstallé la carte , encore swl succès en vert mais encore demande de dvd ?
    ca m étais arrive sur la v15 j avais mis le dvd et c'était bon ???
    avez vous une solution , svp , merci
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Saut si tu as des soucis de DVD, une bonne adresse navdeal.com, une photographie de ton poste et une demande de contact et tes soucis seront résolus !!!
  4. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    Slt
    Non pas besoin de Navedeal merci, plutôt un conseil pour se dépanner
  5. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    slt
    rien dans setup juste un trait - en face de map covera... et map supplie... cry.gif
    j ai regravé l iso de la map sur un verbatim DL , merci Topoffi.. pour le prix, j avais bien vu un message a la fin de gravure me demandant en anglais de rerentrer le dvd suite a l éjection que j avais pas fait la première fois, du coup le dvd reconnu , il a bouiné je sais pas quoi ange.gif , laisse 5mn puis éjecter et c était bon sol.gif
  6. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, bon apparemment tu t'es dépanné tout seul, mais c'est comme celà que l'on s'imprègne le plus. Au plaisir d'échanger !!!
Pages similaires
