Votre avis ? Golf 4 1,6 SR 100cv / 1998
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par marcolecorse, 9 Octobre 2017.
  1. marcolecorse
    marcolecorse Nouveau
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Je viens acheter une Golf IV 1.6 SR
    Je viens de passer la valise suite a un mauvais ralentie
    j'ai également la pédale de frein dur les plaquettes & les disques son bon
    je voudrais votre avis sur mon diag
    Merci d'avance
    Lundi,09,Octobre,2017,16:47:16:05533
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
    Version VCDS: FRM 15.7.1.0
    Version données: 20150812
    www.vcds.fr
    Kilometrage: 107560km Ordre réparation::
    Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\06A-906-019.lbl
    No. pièce: 06A 906 019 AK
    Pièce: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
    Codage: 04000
    No. Atelier: WSC 01317
    VCID: 6CD7956C1C9E6A5E91-4B00
    2 Codes défaut trouvés:
    00537 - Régulation lambda
    18-00 - Valeur de butée supérieure
    00520 - Débitmètre d´air massique/volumétrique (G70)/(G19)
    31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 G
    Pièce: ABS 20 IE CAN 0001
    Codage: 03504
    VCID: 356170080F54EB96BE-4B00
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    No. pièce: 1J0 909 603 AN
    Pièce: AIRBAG VW3 - V04
    Codage: 16718
    VCID: 75E1B0084FD4AB967E-4B32
    Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1J0 919 861 D
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V02
    Codage: 00143
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 31694418FB3CC7B6E2-515A
    Sous-système 1 - No. pièce: Ident
    Pièce: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0430489
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0430489
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. pièce: 1J0 959 799 Q
    Pièce: 4C Zentral-SG Komf. 0001
    Codage: 04097
    VCID: 4C9735EC7CDE8A5EF1-4B18
    Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801C
    Pièce: 4C Tõrsteuerger. FS0001r
    Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
    Pièce: t Beif. antwortet nicht
    Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811C
    Pièce: 4C Tõrsteuerger. HL0001r
    Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812C
    Pièce: 4C Tõrsteuerger. HR0001r
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:14)--------------------------
  3. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Ce matin j'ai re passer la valise voici ce qu'il sort
    Mardi,10,Octobre,2017,08:23:23:05533
    www.vcds.fr
    Kilometrage: 107580km Ordre réparation::
    76
    Codage: 04000
    VCID: 6CD7956C1C9E6A5E91-4B18
    1 Code défaut trouvé:
    Tests passés: N/D
    Codage: 03504
    Codage: 16718
    VCID: 75E1B0084FD4AB967E-4B4A
    Codage: 00143
    VCID: 31694418FB3CC7B6E2-513C
    Codage: 04097
    VCID: 4C9735EC7CDE8A5EF1-4B00
    Pièce: 4C Tõrsteuerger. HL0001H
    Pièce: 4C Tõrsteuerger. HR0001H
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:11)--------------------------
  4. MacGUYvert
    Salut Marco
    Le tuyau de dépression qui part de la pipe d'admission vers le master-vac du fréinage est percé , ce qui donne un freinage dur sans l'assistance de la dépression , et un mélange air/essence pauvre au moteur , puisque l'air qui rentre par cette fuite , n'est pas comptabilisé par le dêbimétre , et ce mélange pauvre , trop pauvre ne peut plus étre compensé par la sonde Lambda qui se trouve hors de sa possibilité de régulation ...
    Tuyau de dépression à remplacer ... urgent !!!
  5. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
  6. MacGUYvert
    Ouille !!!!
    Ce que tu me montre la , c'est un tuyau pour l'amélioration du refroidissement des disques de freins !!!!
    Je te parle de la tuyauterie qui part du collecteur d'admission sur le moteur , pour alimenter en dépression le poumon du servo frein que l'on appelle master-vac ( vac c'est pour vacuum : dèpression en Anglais )
    Patoche57 apprécie ceci.
  7. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    pour les frein j'avais la durite sortie tous simplement
    mais j'ai une prise d'air entre le debimetre et le boitier papillon je change la durite
  8. MacGUYvert
    MERCi Marco
    Pour le retour d'info , en fait il y avait 2 fuites , j'aurais dû y penser , vu qu'un malheur n'arrive jamais seul ...
    Bonne route et reste prudent ...Guy ...
  9. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
  10. MacGUYvert
    Pour 00537 j 'ai :
    cablage ou prise sur la sonde Lambda en défaut
    Sonde Lambda inapropriée au moteur
    injecteur en défaut ou bloqué
    regulateur de pression d'essence en bout de rampe :membrane percée ou alimentation fuyarde au départ de la pipe d'admission
    pompe de gavage en défaut ( pression trop basse )
    réservoir vide ???
    fuite de dépression entre le débimètre et le moteur ???
    Mais si tu disposes d'un VCDS tu peux aller dans la page d'accueuil , sélecter OBD2 , puis vérifier le coefficient Lambda à chaud qui doit se trouver entre 097 et 1,03 ( si supérieur à 1,03 tu as un mélange pauvre , mais si tu es inférieur à 0,97 tu as un mélange riche ...
