Votre avis ? Fuite refroidisseur de gaz d'échappement BLS
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Camille, 13 Avril 2018.
  1. Camille
    Camille Nouveau
    Caddy
    01/2006
    245000
    BLS
    Bonjour ,
    sur mon CADDY tdi de 2006 (BLS) j'ai une fuite(importante) au niveau du volet qui autorise le passage de gaz dans le refroidisseur de gaz d’échappement vers la vanne egr.
    A part le remplacement du refroidisseur quelles solutions sont possible?
    obstruction du conduit egr?
    merci de vos réponses
    Salut Camille
    Une fuite , mais de quoi ????
    Si c’est de LDR , tu peux ponter l’entrée du radia de la vanne avec avec l’an sortie et un bout sur de tuyau et des colliers en attendant d’avoir un nouveau radiateur ...
    Si c’est une fuite de gaz d’echappement , tu peux remplacer les joints, mais si la vanne est fissurée ou cassée, il faut remplacer la vanne immédiatement. car respirer des gaz d’échappement cancérigène , ce n’est pas l’idéal !!!!!
Pages similaires
