fuite d'huile moteur ajm
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cosi, 12 Mars 2018.
  1. cosi
    cosi Nouveau
    golf tdi 115cv
    05/2001
    300000
    ajm
    115
    bonjour a tous donc voila j'ai un souci avec ma tdi 115cv , il y avait de l'huile qui coulait coté distri je change le joint de cache culbuteur , spi aac , joint de culasse , spi de vilebrequin 2 fois car pas sure du montage et ca fuit toujours et c'est sure c'est le spi de vilo le coupable donc je pense monter un spi avec un ressort , vous en pensez quoi :?
    Salut Cosinus
    Tous les joints spi ont toujours eu des ressorts , je ne vois pas le problème??,?
    Par contre, tu t’es attaqué à l’effet et non à la cause de la surpression dans le carter : reniflard et son sèparateur d’huile bouché ???? Segmentation usèe et pertes des compressions ?????
    Si le vilebrequin est marqué en forme de gorge par l’ancien joint spi , il faut monter le nouveau en le déplaçant légèrement et le coller par l’extérieur avec du Rubson ou autre , afin que la lèvre du joint ne retombe pas dans la même gorge !!!!!
  4. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    Je me permets juste une petite précision : tous les spi ne sont pas forcément montés avec un ressort (chez Mercedes par exemple)
  5. cosi
    cosi Nouveau
    golf tdi 115cv
    05/2001
    300000
    ajm
    115
    et non les joints de chez vw ils on pas de ressort chose qui ma semblé étrange mais c'est comme ca :_d
    la le nouveau je l'ai commandé chez 123 r et il aura un ressort :twisted:
    pour le reniflard c'est vraie que je n'ai pas contrôlé après pour les compressions elle demmare bien donc j'ai pas contrôlé je vais le faire si ca fuit encore , merci pour ta reponse on se sent moins seul
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    327000
    AWX
    Tu l'as monté dans le bon sens le nouveau?
    (lèvres coté carter)
    Il faut le graisser un peu au montage, pour le protéger en usure les premières minutes de fonctionnement.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  7. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Passat B7
    12/2010
    200100
    CFFB
    chez Volkswagen non plus ;) certain on même l'air d'être en carton depuis quelques temps
