commande de pression suralimentation
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Cloclo01, 11 Juillet 2018.
  1. Cloclo01
    Cloclo01 Membres Donateur
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    bonjour a tous ,
    j ai une panne sur une polo 1600 tdi de 2011
    la voiture quand j'arrive a +- 3000 t/min la voiture bloque et le témoin de préchauffage clignote
    j'ai mis le pc dessus et j'ai commande de suralimentation
    j ai changé le capteur et sa n'as rien changé
    j'ai changé aussi la vanne N75
    en retirant le tuyau de la vanne wasgate la tige du variateur bouge a peine .
    en le mettant en direct la tire descent très bien
    est'il possible que la vanne EGR sois bloquer et quel me donne se défaut ??
    merci a tous pour vos réponse
  3. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Donne nous le code et le libellé complet de la panne.
    Les petites durites de dépression sont en bon état, pas de fissures ou pincées ??
  4. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Je vous donne le code complet tantôt
    J ai vérifier tous les tuyaux sa a l aire d allez
    Kan je la débranche de la wasgate la sa fonctionne pas trop
    Jme demande si elle es pas grippé ou m embrane abîmé
  5. MacGUYvert
    La limitation à 3000 t/min est faite automatiquement par l’ECU lorsqu’il a perdu les infos du capteur MAP G31 .
    MAP pour Manifold Air Pressure ( pression d’air à l’admission ) , ceci pour êviter les survitesses et les explosions du turbo .....
  6. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Le capteur je les changer 2 fois un pirates a 45 euro
    Et 1 d origine a 87 euro htva
    Et sa na pas changé
  7. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
  8. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Bonjour ,
    Voilà du week-end j ai changer le turbo parce que la wasgate ne fonctionnais pas
    La voiture va vraiment mieux .
    Mes après 20 minutes de route bouf
    Témoin de préchauffage qui clignote
    Et le témoin ( commande de pression de sous alimentation )
    Malgré tous je les changé 2 fois
    Pensé vous que la vanne egr peux engendré un défaut de commande de pression ?
  9. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Comme déjà demandé, poste le scan avec les codes et libellés...
    As tu fais un contrôle des paramètres moteur sur route ?
    Il faut faire un comparatif entre la pression réel et la pression objective. Il est important de savoir si la pression est trop haute ou trop basse.
    Suivant les réponses, une vérification de la valeur de dépression sera peut être à prévoir.
  10. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Bjr ,
    Je fais ça tantôt
    Non DSL pas encore fais de contrôle paramètre
  11. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Voici le cadran en code défaut
    Il y a un morceau qu'ont vois pas bien c'est pression de suralimentation réelle
  13. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Voilà le cadran sans défaut
    Pression de suralimentation valeur plus haute
  14. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Voilà les codes défaut que j ai
  15. Cloclo01
    A3
    03/2002
    247000
    agr
    Voilà je donne ma réparation de la polo effectuer
    J ai changer la vanne egr
    Vanne de depression du turbo
    Et durite de depression
    Tous fonctionne à nouveau
