Codage CAN Gateway
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FruRider57, 12 Mars 2018.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Je souhaite changer le poste de mon Touran par un RCD330, un super appareil.
    Je l’ai installé et j’ai contrôlé le courant de fuite, trop important, plus de 0.4A.
    J’ai donc remplacé le CAN gateway par une version récente 7N0 907 530 BJ.
    Je dispose de VCDS 14.10.
    Le boîtier est de 11.2016.
    Je parviens à remplir la liste d’installation pour rétablir les réglages de l’ancien.
    En revanche, impossible de faire un codage long avec assistant, je n’ai accès qu’à 3 bytes sans descriptif.
    J’obtiens le message suivant, qu’en pensez vous ?
  3. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
  4. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    C est normal ta version de vcds n est pas assez récente pour cette version de can gateway. J ai eu le même souci.
    Cette version de vcds ne connait cette version (bj) de gateway.
    Il te faut trouver un vcds plus recent pour faire la configuration avancée si nécessaire.
    Par la suite en reprenant ta version 14 tu auras tjrs une erreur au niveau du gateway mais qui sera normale. Le gateway ne sera pas mal codé pour autant.
  5. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Merci pour ta réponse ! :)
    As tu une idée de la version minimale requise pour ce gateway ?
  6. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Pour ma part j ai un gateway en version AN et il fallait la 15. Donc pour le BJ il faut la 16 voire la 17
  7. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    C’est commandé, merci à toi ;)
    Mon gateway d’origine est de 2008, version « L ».
    J’ai le même problème pour accéder au codage du poste que pour le gateway.
    Ça se trouve je peux conserver mon gateway car la version « L » était la première version qui évitait les décharges batterie à la sortie des RNS510 et RCD510 ;)
  8. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Pour la version L, ton 1er post identifie un courant de fuite. C'est bien pour ça que tu l'as changé ?
  9. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Oui et il persiste avec le nouveau Gateway.
    Ce que je me dis, c’est qu’il faut peut être pouvoir coder la radio.
    Actuellement j’ai un RCN210, c’est également un poste « moderne », le courant de fuite est de 0.04A.
    Avec le nouveau, 0.6A, beaucoup trop.
    Je sais que les modèles de générations G5 sont sensibles à cela alors je n’ai pas attendu d’avoir la batterie à plat en guise de diagnostique, j’ai directement mesuré ...
  10. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Me voilà de retour ;)
    Tu avais raison, sous VCDS 17.8.0, ça fonctionne.
    J’ai codé le poste, pas besoin de changer de gateway, je vais donc vendre celui que j’ai acheté.
    Encore merci !
    Fredbbs67 et Patoche57 aiment ça.
  11. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Cool !! Merci de rien, le forum est fait pour ça!
    Patoche57 et FruRider57 aiment ça.
