Codage Bloc ABS golf 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par golf4-tdi, 5 Décembre 2018.
  1. golf4-tdi
    golf4-tdi Nouveau
    golf 4 TDI
    06/2002
    180000
    ARL
    J'ai changé mon bloc abs sur ma golf 4. Je voudrais maintenant le coder via VCDS.
    J'ai trouvé une doc pour RossTech , si j'ai bien compris je dois additionner les différents codes options pour obtenir le bon codage en fonction de la voiture.
    Néanmoins, j'ai un p'tit doute. Est ce que je dois inclure ENGINE II dans mon calcul car je ne sais pas à quoi sert cette partie sachant que j'ai déjà choisi la motorisation dans ENGINE I ??
    Voici ci-dessous la doc pour le codage ABS de mon véhicule.
    ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
    • Frontbrakes:
      • +0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
      • +0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
    • Suspension:
      • +0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
      • +0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
    • Engine I:
      • +0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
      • +0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
      • +0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
    • Engine II
      • +0001024 = Drive-By-Wire Engines
      • +0004096 = Cable-Throttle Engines
    Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
    Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.
    polo16v190 apprécie ceci.
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Il y a deux solutions, ou bien tu vas dans ton bloc ABS et tu regardes les infos-bulles qui s'affichent pour remplir correctement, ou alors en effet tu choisis de tout additionner.
    Engine I s'additionne en effet à Engine II.
    A ta dispo
    golf4-tdi apprécie ceci.
  4. golf4-tdi
    golf4-tdi Nouveau
    golf 4 TDI
    06/2002
    180000
    ARL
    Merci pour ta réponse rapide.
    Du coup pour Engine II, je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais pas à quoi correspond Drive-By-Wire Engines et Cable-Throttle Engines?
    Merci à toi
  5. MacGUYvert
    Drive by wire , c’est avec accélérateur électronique à double transmetteur de position sous la pêdale ...
    Câble throttle Engine , c’est notre bon viel accélérateur à câble ....
  6. golf4-tdi
    golf4-tdi Nouveau
    golf 4 TDI
    06/2002
    180000
    ARL
    Ok, je suppose que sur ma golf 4 tdi de 2002, c'est un drive by wire ??
  7. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut drive by wire sur un 2002??
  8. MacGUYvert
    Non , pas de drive by wire sur un véhicule aussi agé !!
    mais regarde ta pédale d'accélérateur , elle doit tirer sur un cable qui traverse la cloison parre-feu du moteur , c 'est donc un cable throttle engine !!!
  9. golf4-tdi
    golf4-tdi Nouveau
    golf 4 TDI
    06/2002
    180000
    ARL
    J'ai verifier sur la pédale et il n'y a pas de câble mais bien un gros capteur collé au dessus de la pédale.
  10. MacGUYvert
    Bon alors il faut coder « drive by wire Engine « , si c’est pas l’un , c’est l’autre .....
  11. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Ne soyez pas étonnés, sur une voiture de 2000, je suis aussi en drive-by-wire (6N2 la voiture), en 1999 aussi sur les Bettle, ce n'était pas en câble non plus.
    MacGUYvert et golf4-tdi aiment ça.
  13. golf4-tdi
    golf4-tdi Nouveau
    golf 4 TDI
    06/2002
    180000
    ARL
    Pour rentrer le nouveau codage, il faut que je clique sur le soft coding dans VCDS et entre le nouveau code, si j'ai bien compris ?
  14. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Je ne sais pas, mais sur "coding" ça c'est sûr
  15. MacGUYvert
    Mais si le code que tu viens d’entrer n’est pas le bon , il faut couper le contact 30 secondes puis recommencer avec un code exact ....
Pages similaires
