Problème Centralisation lupo
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gonzothi, 9 Octobre 2017.
  1. gonzothi
    gonzothi Nouveau
    Lupo
    09/1999
    131000
    Ahq
    75
    Salut à tous.
    Voilà le topo.
    Si je mets la clé côté passagé,tout marche, centralisation,alarme etc...
    Côté conducteur,je n ouvre mécaniquement que cette porte,et je n agi pas sur le reste de l équipement.
    J ai branché vscd,il me trouve cette portière toujours fermé,aucun changement d état.
    J ai sorti le connecteur,et testé les fils,ils ont tous une continuité...
    Quelqu'un peu me donner d'autres pistes à fouiller ?
    Ou bien changement bloc serrure ?
    À plus.
  3. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    327000
    AWX
    Lorsque tu ouvres la porte conducteur, est-ce que l'ODB t'indique qu'elle est ouverte + plafonnier?
    Si ce n'est pas le cas, c'est le contacteur dans la serrure de porte qui est HS.
    Il ne se remplace pas, il faut changer la serrure.
    PS: n'oublies pas tes clés dans la voiture, elle risque de se verrouiller toute seule...
  4. Charlydiag
    Bloc serrure à remplacer
  5. gonzothi
    gonzothi Nouveau
    Lupo
    09/1999
    131000
    Ahq
    75
    Salut.
    Effectivement,aucun impact sur le plafonnier,porte inactive.
    J'ai donc commandé un bloc serrure, c'est misère à démonter ? Y a des trucs à faire gaffe ?
    Merci de votre aide.
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    327000
    AWX
    C'est un peu fastidieux:
    Il faut déposer le panneau intérieur, la vitre et le barillet de la poignée de porte (une agrafe circulaire).
    Il faut décrocher, en faisant attention, le petit câble qui relie la poignée de porte extérieure à la serrure (tête en plastique visible quand tu tires sur la poignée de porte).
    Attention: il y a un réglage à faire sur ce petit câble (plusieurs crans).
    Courage!
  7. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    Je ne dirais pas mieux. Une maladie chez VAG.
  8. gonzothi
    gonzothi Nouveau
    Lupo
    09/1999
    131000
    Ahq
    75
    Salut à tous.
    Bloc serrure changé.
    À part le petit câble qui est bien misère à sortir,le reste comme sur des roulettes...
    Et au branchement, le plafonnier qui s'illumine m'a donné le sourire,tout fonctionne.
    Je vous remercie.
    Par contre j'arrive pas à synchroniser la clé avec la voiture.
    Sous vcds le module 46 confort m'est inaccessible. J'ai vu que l'on pouvait passer par lui.
    Le poste changé peut faire ce souci?
    J'ai vu moultes tuto à base de clé dans le contact et l autre à la porte... Clé en contact,la sortir, faire des touchettes avec les boutons...rien à faire.
    Quelqu'un a une astuce?
    Merci d avance.
