Capteur G450 défaut 001139
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par RayA3, 13 Avril 2018.
  1. RayA3
    RayA3 Nouveau
    A3
    04/2010
    180000
    BFFD
    Il y a 2 jours voyant moteur qui s'allume sur mon Audi A3 8P, en rentrant je passe un coup de VCDS avec ce message :
    "001139 - Capteur de press. 1 des gaz d'échappement (G450) c.c. au pôle + P0473 - 000 - - Intermittent"
    Je vais directement chez VW avec ce message, qui me dit c'est tel capteur, je l'ai donc commandé.
    Le problème maintenant, c'est que le mec m'a dit qu'il fallait faire une adaptation au calculateur obligatoirement..
    Faut-il vraiment adapter le calculateur ? Si oui, quelqu'un aurait la manipulation à faire via VCDS que je possède ?
    Merci d'avance !
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    mickael.r apprécie ceci.
Pages similaires
