Votre avis ? Capteur ABS HS
Discussion dans 'Freins' créé par fangiolero, 12 Mars 2019.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour à toutes et à tous,
    Au diag sur ma Golf IV - 1.9 TDI, j'ai mon capteur ABS arrière qui est HS, j'ai donc démonté pour relever la réf: siemens: 1J0 927 807 B
    Soucis, quand je vais sur Oscaro, j'ai 3 modèles, soit passif soit inductif soit ni l'un ni l'autre:
    https://www.oscaro.com/capteur-abs-...vc-jTwxPtJoG59iiIqoW1rXZvWK4AoqKPmr5-KFQNnzP6
    Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci par avance....
  3. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Ne jamais faire confiance aux sites de pièces. Téléphone à VW, demande la référence pour ton véhicule ET ENSUITE va checker sur oscaro ou autre.
  4. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    J'ai la rèf de la pièce, VW ne va pas me dire mieux si ?
  5. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut combien de pin à l'intérieur au niveau de ta connectique ?
  6. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut
    2 pins
  7. leradisnoir
    leradisnoir Nouveau
    toua
    11/2002
    156000
    azz
    220
  8. MacGUYvert
    Salut Fangiolero
    Es tu sûr de ton p/n 1jo 927 807b??,
    Parce que c’est le p/n d’un pressostat de circuit de réfrigérant pour climatisation ???
  9. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Si deux pins c'est un passif inductif, en cas de trois pin, c'est un actif donc avec une modularité d'aimant N S sur ton moyeu de roue !!!
    fangiolero apprécie ceci.
  10. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    43000
    CZCA
    125
    Google renvoie bien vers un capteur ABS !
  11. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
  13. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Tout à fait fangiolero !!!!
  14. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
  15. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Merci Lionel toujours au top !
  16. leradisnoir
    leradisnoir Nouveau
    toua
    11/2002
    156000
    azz
    220
    en réalité c'est pas si simple, un seul capteur correspond a ta référence !
    regarde par toi meme via mon lien , et si tu tiens a oscaro, regarde bien le numéro vag dans la description produit, car il te met de tout...
  17. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    A part les marques les ref sont identiques à mon capteur.
  18. leradisnoir
    leradisnoir Nouveau
    toua
    11/2002
    156000
    azz
    220
    sur le lien que tu as mis, il y a plusieurs modèles par marque. Regarde delphi : 3 références. Quand tu ouvres la 308 ou 307, la ref vag ne correspond pas a la tienne. Seul le ss20000 correspond ;)
  19. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Non j'ai une seul ref pour l'arrière droit.
  20. leradisnoir
    leradisnoir Nouveau
    toua
    11/2002
    156000
    azz
    220
    oui c'est ce que je voulais dire par "fais gaffe a bien regarder la fiche technique" :)
    Et ça arrive rarement mais base toi en priorité sur les ref constructeurs, car parfois les positions comme "arriere gauche, arrière droit" sont fausses.
    J'ai vu ça il y a peu avec un client
  21. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Oui j'ai bien regardé ;) je prend toujours la rèf sur la pièce, ça évite les soucis...
  22. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, sinon pour être archi sur coup de fil à la concession, et sinon avec ton code primaire de ton système de freinage sur ta fiche d'identification de ton véhicule.
Pages similaires
