Info can Getaway
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tritri360, 12 Mai 2018.
  1. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    bonjour à tous
    je viens vers vous car je viens d'acheter un RNS510 pour une 2ème monté pour remplacer mon MFD2 mais le problème il vide ma batterie de ma voiture j'ai vu qu'il faut changé le can getaway ma question j'aimerai savoir svp quel can getaway il me faudrais pour ma voiture ?
    ma voiture c'est une Volkswagen Jetta 1,9TDI d'octobre 2005
    le RNS510 la ref est 1T0 035 680 F il est de juillet 2011
    le can gateway de ma voirture d'origine c'est 1K0 907 530 F
    merci d'avance
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Il faut minimum un 1K0 907 530 L ou version plus récente (suite de lettres).
  4. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    merci pour votre réponse est ce qu'un 7N0 907 530 AM irai sur ma voiture ou je suis obliger d'en prendre un qui commence par 1K0 ?
  5. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Non c’est ok ça monte ;)
  6. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    A partir de janvier 2011, la ref en 1k0 est passée en 7n0.
    En prenant une référence très récente il faut aussi une version de vagcom récente. Le codage des gateway a quelque peu changer.
    ben44 et FruRider57 aiment ça.
  7. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Avec cette version, il faut VCDS 18 ;)
  8. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    merci pour vos réponses pour le reprogrammé il faut mettre les même valeur que l'ancien ? il faut que j'achète vcds car il faut que je programme l'autoradio pour ma voiture aussi car il pas programmé car j'ai pas de son sur le RNS510 j'ai été chez volkswagen pour leur demander il me demande 79€ pour passer la valise je sais pas si c'est mieux que j'achète vcds pour tous les codages que j'ai a faire ou que jaille chez volkwagen ? vous me conseillerai quoi ?
  9. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Acheter VCDS, c’est plus simple et ça servira par la suite
    GolfTDI1999 apprécie ceci.
  10. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Compte tenu de l année de ton véhicule il ne va pas y avoir un pb de compatibilité de version de bus can ? Il me semble que les mfd2 fonctionne sur un bus can en 1.25 et les rns510 sur un bus can en 2.x ? Il y a alors un boîtier additionnel à ajouter.
  11. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Jamais entendu parler de ce genre de soucis. Tu as du vécu là dessus ?
  13. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Oui sur un transporter de 2006
  14. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    en tout cas je dois quand même le changer le can pour ma batterie ? mais j'ai vu qu'il été mal paramètré il est paramètré pour une voiture en avec un sound système j'ai pas de sound système sur ma voiture avec amplis. il sert à quoi le boîtier additionnel ?
  15. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Oui il faut effectivement le reconfigurer en fonction des équipements que disposent ta voiture.
    Le boîtier additionnel permet de passer du canbus en version 1.25 vers 2.x. Il se branche uniquement derrière le rns510.
    Mais ce n est qu une hypothèse. Peut être qu il y en a pas.
    Le mieux est de changer de gateway pout le pb de batterie et voir si tu as accès aux modules radio et navigation (2 équipements à déclarer pour le rns510). Si ok tout va bien
  16. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    merci pour toute les l'info que vous m'avais donné je vais changer le can getaway acheter vcds plus prog de l'autoradio et voir aprés si j'ai la radio et le gps déporté sur l'ordinateur de bord mais j'ai entendu dire qu'il faut cocher la fonction ops dans la can gateway ? pour que cela s'affiche sur l'ordinateur de bord j'attend d'avoir tout et esseyer de tou programmer et reviendrai vers vous si j'ai réussi ou pas
  17. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    L ops est relatif au système d aide au stationnement. Sur une voiture de 2005, si d origine, il n y a pas d ops mais le système pdc. L OPS est apparu en 2008.
  18. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    d'accord car l'autoradio est bien branché sur la voiture mais sur l'ordinateur de bord il ne s'affiche pas ni la radio et le gps en changant le can getaway cela permetra aussi l'affichage sur l'ordinateur de bord ?
  19. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Peux tu nous fournir une photo de l odb.
    Il y a un reglage à faire si tu as le blanc ou le rouge mais je pense qu il s agit d un rouge vu l année. Apres faut voir si c est un grand ou un petit.
  20. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    c'est le grand rouge car avec le MFD2 que j'avais avant il affiché le gps et la radio
  21. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Il faut alors reconfigurer le bap, il doit etre configuré pour un odb blanc.
    Essaie toujours de le rebooter hard en pressant simultanément les fleches en haut à gauche et la touche etoile en haut à droite tant qu il a pas redémarré.
  22. tritri360
    tritri360 Nouveau
    Jetta
    10/2005
    180000
    BKC
    qu'est ce que c'est le bap ? d'accord cela peux être reprogrammé avec VCDS ou pas ? j'aisserai de faire cette manip
Pages similaires
