Problème calculateur boîte de vitesse A4 B6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Rossi46461978, 11 Février 2018.
  1. Rossi46461978
    Rossi46461978 Nouveau
    A4
    04/2002
    228000
    Akk
    180
    J'ai un soucis avec mon A4 2.5 Tdi 180 ch je sais quels ont pas mal de problème mais elle reste un bon véhicule
    Alors les 2 code erreur sont:
    00542- transmetteur Duvée du pointeau (G80)
    30-10 Rupture/c.c au pôle +- intermittent
    18034 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du calculateur de BV
    P1626 - 35- 10 - - Intermittent
    Alors j'aimerais savoir ou se trouve le calculateur de boîte de vitesse sous le siège passager ou conducteur?
    et comment retirer la moquette?
    si possible des photos
    Merci à tous
  3. Charlydiag
  4. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Bonjour Rossi
    Au cas où, j'ai un calculateur de Tiptro 5hp19 (code FAU). C'etait celui de ma passat 2.5v6 tdi 180cv (BAU) de 2003.
    Bon courage pour ton souci.
  5. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    salut charly-rob,
    C'était quoi ta panne?(si tu as un lien?)je suppose que tu l'a changer pour rien ?
  6. Rossi46461978
    A4
    04/2002
    228000
    Akk
    180
    désolé je n'ai pas expliqué mon problème, alors l'ABS et l'ESP reste allumé en permanence et je n'ai plus l'affichage de la boîte au tableau de bord donc le PRNDS.
    le véhicule reste en 3 ièmes vitesse.
    Merci Charly_Rob je te tiens au courant
    Bonjour ben44; je n'ai encore rien changer dessus.
  7. Rossi46461978
    A4
    04/2002
    228000
    Akk
    180
    Merci Charlydiag.
    je vais vérifier mais je pense que cela doit-être lié au calculateur vu que le véhicule est en mode dégradé.
    mais je vais quand même faire le test.
  8. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait refaire ma Tiptro suite à une casse. Le calculateur a été remplacé pour un neuf. J'ai parcouru 10000km et j'ai le droit à un joint de culasse. C'est le problème avec les voitures d'occasion : on ne connaît pas leurs passé.
    Bref, pas les moyens et pas l'envie de réparer, j'ai vendue la voiture en pièces.
    D'où le fait d'avoir encore le calculateur à vendre.
  9. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    ,arrfff,une de perdue.....
    Bonne vente pour ton calculo...!
Pages similaires
