Problème Autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Astone59, 3 Décembre 2017.
  1. Astone59
    Astone59 Nouveau
    Skoda
    Superb
    12/2006
    175000
    BKD
    Bonjour à tous
    J’ai une question sur les autoradio, j’ai un autoradio Skoda Symphony cd dans ma Superb mais je l’ai demonté pour essayer un autre autoradio.
    J’ai voulu remonter le mien en début de semaine et là il me demande le code car il est en mode safe.
    N’ayant pas ce code je vais chez Skoda qui me facture 20 euros pour récupérer le code mais le code ne marche pas. Je suis donc retourner chez Skoda qui a refait la vérification et me redonne le même code. D’après eux c’est l’autoradio qui est HS vu qu’il ne prends pas le code.
    Le plus dommage c’est que j’ai acheté un boîtier Xcarlink BT que je ne peux pas monter car mon autoradio est HS.
    Es ce qu’il est possible de shunter la protection de l’autoradio ?
    Es ce que je peux monter un autoradio provenant d’une AUDI ou VW sans perdre mes commandes au volant et mon affichage déportée ?
    Merci à tous
  3. gonzothi
    gonzothi Nouveau
    Lupo
    09/1999
    131000
    Ahq
    75
    Plop.
    Voiture d'occasion ?
    L'ancien propriétaire n'aurait pas changé le code?
    Concernant le changement de poste,si c est le même avec un vrai bon code,je vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
    À plus.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Aston
    Tu sais on n'est plus sùr la 4L de Grand'Maman , ni sùr la 405 de Grand'Papa.....
    le poste monté d'origine àvec le GPS et tout le tralala été " adapté " au niveau de la CAN bus de la GATEWAY et au niveau de la LIN bus du vêhicule pour établir le dialogue entre toutes les unités....
    Le fait d'avoir monté temporairement un intrus ( autre poste ) n' a pas étê suporté par le réseau du vêhicule , donc il faudrait remonter le poste d'origine et refaire une " adaptation " àvec le VCDS ou autre , car ce n'est pas le poste d'origine qui est forcément en panne .... Et pour le reste à rajouter Xcarlink BT , cela ne fonctionnera pas non plus sans les codes d'adaptation et risque à nouveau de mettre tout le véhicule en panne !!!!
    StJeanRabbit apprécie ceci.
  5. Charlydiag
    Alors c'est pas si compliqué:
    Si la radio est d'origine le faite de l'enlever et de la remettre sur le même numéro de chassis c'est OK ( a partir d'une certaine année )
    Skoda a fait la recherche par rapport au numéro de chassis ? ou par rapport au numéro de série de la radio ( inscrit dessus) ?
    A l'aide du numéro de série de la radio il est possible de trouver le code.
    Sinon regarde ici c'est le top à prix raisonnable gps bluetooth etc... ton volant multi fonction fonctionne et plus encore ( en plug en play 15 min d'installation )
    https://fr.aliexpress.com/wholesale...SB_20171203093304&SearchText=gps+skoda+superb
    StJeanRabbit et Fredbbs67 aiment ça.
