arbre de transmission
Discussion dans 'Transmissions' créé par jaylax, 8 Janvier 2018.
  1. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    bonsoir
    j'ai un léger jeu dans mon arbre de transmission avant droit Audi A4 B8, ayant pour conséquence lorsque je tourne a droite comme une sensation de roue qui bouge . Après vérification du serrage des roues je me suis aperçu donc de ce léger jeu dans l'arbre de transmission.
    Ma question est la suivante : Pensez vous qu'en changeant seulement la tête de cardan (joint homocinétique), mon problème sera résolu ?
    Ou alors dois je changé le cardan complet, sachant qu'il y a un gain à gagner de 150 euros seulement en changeant la tête du cardan .
    Bonjour Jaylax
    Mais en maintenant d’une main le demi arbre de transmission et la roue soulevée de l’autre main , tu devrais pouvoir déterminer toi même si le remplacement de la tête de cardan ( joint tripode ) apportera une solution ,,,?????
    Àmoins que le jeu ne soit d’origine différentiel de boîte ????
    Mais â seulement 130 000 km , c’est anormal , encore qu un moteur diesel dêtruit ses boîtes et ses transmissions , mais si tôt ?????
  4. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonjour Jaylax,
    Si tu veux un bon diag précis,démonte et vérifie l'ensemble des pieces périfériques...tu cibleras la (ou les) pieces précises en cause ....on a parfois des surprises...
  5. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Salut tu as contrôler pour voir au niveaux du roulement si tu n’as Pas de jeux avant de passer à là tête de
    Cardan
  6. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    bonjour
    macGUYvert : lorsque je tiendrai la roue d'une main , quel doit être le symptôme sur cette roue afin de déterminer si c'est seulement la tête de cardan ?
    ben44 : oui j'y avais pensé également mais j'ai vu qu'on pouvait changé la tête du cardan sans la dépose complète.
    le mécano : j'ai fais il y a 2 mois le roulement gauche qui grinçait sourd, sur ce coté droit ça ne fait pas un bruit de grincement sourd, mais comme une sensation de jeu dans la roue surtout lorsque je tourne a droite.
    merci de vos réponses a tous les 3.
  7. MacGUYvert
    En tenant la roue et l’arbre , le jeu doit être minime , un demi degré à un degré tout au plus .....
  8. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    macGUYvert : très bien merci je vais essayé des que possible et je vous tiens au courant.
    le mécano apprécie ceci.
  9. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    bonsoir
    je reviens vers vous, il s’avère que le jeu dans la transmission à gauche est le même que celui de la droite, donc pas de problème sur ce point par contre après avoir approfondi les test de la voiture le jeu dans la direction proviendrai de la gauche et non de la droite ( jeu qui se minimise lorsque la voiture a roulé pendant plusieurs kilomètres ),
    j'ai changé mon roulement à gauche il y a quelques mois je me demande si je n'ai pas foiré quelque chose (cardan) , j'ai pensé à une nouvelle dépose lorsque le temps me le permettra.
  10. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Ok
