Ampérage fusibles compartiment moteur polo 9N 2002 tdi 100cv
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par makz, 12 Juin 2018.
  1. makz
    makz Nouveau
    polo 9n tdi
    03/2002
    195000
    JCP
    100
    J'ai récemment changé la crémaillère et pompe de direction assistée sur ma polo.
    Mon ami avec qui j'ai fais les travaux a un peu trop fait l'apéro et a inversé les cosse sur la batterie ....
    J'ai fouillé des heures sur le net, demandé chez VW, pas moyen de trouver l'ampérage de ces fusibles : IMG_20180607_185116.jpg
    Aucune idée de ce qu'est le 1:
    Donc le 3 c'est mon fusibles de pompe DA,
    J'aimerai changer aussi 4,5,6 qui m'ont l'air légèrement entamés.
    J'aurai d'autres questions concernant la DA je vais essayer de poster ça au bon endroit.
    Merci d'avance !!!
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Afin d'avoir de l'aide et la réponse à ta question il serait judicieux de remplir tes informations de profil car il y a pas que une Polo en circulation LOL:_d et si tu pouvais mettre un avatar ce serait parfait:-S2.
    Fred
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. Charlydiag
    Oui l'avatar c'est comme le pinard, c'est obligatoire B-)
  5. Bonjour,
    je ne sais pas à qui tu t'es adressé chez VW, mais c'est très simple:
    * c'est gravé dessus (du point de vue électrique il n'y a aucune différence que ce type de fusible soit monté à l'endroit ou à l'envers; il est possible que tu doives les démonter pour lire la gravure qui se trouverait de l'autre côté);
    * avec le VIN de ta voiture, le magasinier VAG te fourni exactement ceux qui se trouvent dans ta polo (cela peut varier suivant l’équipement de ta polo).
  6. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Une inversion de polarité peut faire fondre tous ces fusibles??
    Ça a du faire un beau flash.
    Les modules électronique doivent bien être protégés à minima par une diode ou un pont pour éviter cela.
  7. makz
    makz Nouveau
    polo 9n tdi
    03/2002
    195000
    JCP
    100
    Aaaaah c'est comme le port salut c'est écrit dessus ! Si j'avais su ... Je verifierai tout ça !
    Merci beaucoup !
    J'espere surtout que c'est seulement dû à l'inversion des cosses de batteries, sinon je l'ai pas finie la titine ....
    Si c'est comme le pinard, je vais vite remplir l'avatar !
    Bonne soirée
  8. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Il y a souvent des diodes de roue libre dans les circuits. faut pas qu'elles soit grillé, sinon le fusible va re-griller de suite.
    Bon courage !
Pages similaires
