Résolu Ajout des palettes sur un touareg
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par bad02, 9 Février 2019.
  1. bad02
    bad02 Nouveau
    Touareg V10
    10/2003
    200000
    AYH
    313
    J ai actuellement un touareg V10 de 2003 l ancien propriétaire a mis les palettes au volant mais n a jamais raccordé , j aimerais savoir si cela est possible d' acheter les câbles pour un raccordement à la voiture ?
    Merci à vous
    Oui , mais il faut étre trés fort en électricité , et retrouver le schéma du sélecteur de vitesses en position « pilotage manuel ou pilotage par impulsions « et brancher en parallèle les palettes en montée (+) et en descente (-) sur le sélecteur de boîte , à condition que les palettes soient des contacts du type « proximité switches « 3 fils , a changement d’impedance , et non de simples contacts temporaires à 2 fils du genre sonnerie ....
    lionelcorbie80 apprécie ceci.
  4. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Et comme indique macguyvert -Que je salue-, c'est pas à a portée de 'importe qui, de plus il faut coupler tout celà à un microcontroleur !!!!
  5. MacGUYvert
    C 'est d'ailleurs ce qui a probablement arrêté le propriétaire précédent !!!!
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Pour rajouter une couche il faut voir si les modules installés ont cette fonction...
    Fred
  7. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Je demanderai directement à VW pour ce genre de truc
  8. Charlydiag
    Touche à rien si il roule :-S>
  9. bad02
    bad02 Nouveau
    Touareg V10
    10/2003
    200000
    AYH
    313
    Bon ben j'abandonne je pensai vraiment que VW aurait vendu le faisceau pour le raccordement des palettes au controleur de la boite de vitesse.
    Merci à vous
  10. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Passage en résolu
Pages similaires
