Résolu AFS Hors service + DCC clignote
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par XClone, 12 Septembre 2018.
  1. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonjour à tous ,
    j'ai acheté récemment une sympathique Golf 6 R 270 Dsg de 2010 . Déjà 8000kms de plaisir à son volant en 2 mois mais entre deux flashs par nos amis portant le képi bleu elle me fait des caprices ...
    Je m'explique elle me fait deux défauts ( peut être lié .. ) :
    - Défaut 1 ( Apparait environ sur chaque trajet de 30kms et indique les défauts du scan texte ) : J'ai donc le défaut Afs hors service ( xénon directionnel ) qui s'affiche sur le compteur accompagné du voyant ampoule orange ainsi que le bouton pour le dcc ( suspension pilotée ) qui clignote en orange . Je peux toujours modifier les modes de suspension . Si je coupe le contact et redémarre tout redevient normal , le défaut peut réapparaitre au bout de 5 kms comme 500 ( pas plus ça consomme un peu le bestiau .. )
    - Défaut 2 ( apparait très rarement 3 fois sur 8000 kms mais une fois apparu sur le trajet il peut réapparaitre , apparait sur long trajet d'autoroutes au régulateur , et dans ce cas le défaut calculateur de freins ressort au diag ) : Donc au régulateur la voiture se met à mettre une coup de gaz sec d'environ une seconde puis coupe le régulateur , je dois donc reprendre les commandes ou bien remettre en marche le régulateur , le tout accompagné des défauts : abs , esp , direction , frein a main etc visible pendant une seconde sur le compteur. Le voyant de direction assisté lui reste allumé environ 5 secondes .
    Je vous joins les photos d'un auto scan puis le fichier complet d'un autre scan .
    J'ai bien sur regardé quelques points qui me semblent bons :
    Capteurs de correction d'assiette : testé a l'ohm metre , ils m'ont l'air fonctionnels , les valeurs bougent en fonction de leur inclinaison . Je pourrais les changer mais a 175€ le bout je préfère être certain .
    les faisceaux des capteurs d'assiette , dcc , abs : rien vu d'anormal
    le faisceau jusqu'au calculateur de frein : RAS
    Calculateur de frein : débranché rebranché , rien d'anormal .
    Par contre je suis tombé sur un lien sur le net parlant du rappel sur eos ,golf etc concernant le calculateur ABS et bien sur d'après la date de mise en circulation la mienne était concernée ! Fausse joie d'après plusieurs concess et vérification auprès de Vw France elle ne fait pas partie du rappel ..
    Je suis preneur de n'importe quelle piste fiable même si déjà étudiée , et non pas de " change ton calculateur c'est ça " sans aucune raison .
    Merci a tous de m'avoir lu et au plaisir de vous lire .
    Ride Safe .
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut un changement de batterie, un changement de pneumatique, un changement de jante, une intervention sur le réseau CAN H et L?
  4. MacGUYvert
    Tout dèpannage commence toujours et souvent par le montage d’une batterie neuve , de préférence plus puissante que l’origine , ensuite un nettoyage de tous les fusibles ainsi que le porte fusible , et les prises électriques avec un nettoyant pour contacts en vente en grandes surfaces .....et souvent 50 à 100% des problèmes disparraîssent dans la foulée ..
    Mais le plus dur , c’est de faire comprendre cela au commun des mortels !!!! Hélas .....
    lionelcorbie80 apprécie ceci.
  5. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Je pense que ton défaut AFS est lié à ta problématique de correcteur d'assiette, car l'AFS se sert de l'information des correcteurs d'assiette pour actionner les servo moteurs de réglage du site des feux. De plus autant de défaut qui apparaissent en une seule fois, peu probable à moins d'être touché par la foudre, ce qui ne semble pas le cas, car tu ne l'as pas indiqué dans ton commentaire, donc vérifie ta batterie, histoire de lever le doute sur une faiblesse de cette dernière.
  6. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses ,
    Les pneus ont été changé avec une jante il y a déjà de ça 15 000 kms . Une intervention sur le réseau can , très bonne question mais je n'ai rien qui m'en parle . Les fusibles ont été vérifié et aucun n'étaient hors service .
    Concernant la batterie elle n'est pas neuve par contre il me semble avoir déjà vu un défaut de borne 30 trop faible apparaitre sur vcds depuis l'achat puis disparaitre après effacement du défaut pour ne pas réapparaitre ( pour l'instant ) .
    Reste à voir si une batterie neuve solutionnerait le problème ..
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    420000
    AVF
    133 remises à zéro pour les mêmes défauts !
    +1 avec MacGUYvert que je salue pour un nettoyage des contacts électrique avec un produit spécifique.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  8. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Et oui c'est ce que je dit à chaque fois........Sur un autre forum, des Tiguans d' un peu plus de deux ans avec le S et S pennent à démarrer à froid........
    Comment expliquer qu' une batterie en fin de vie lors du préchauffage (80 A) va se mettre à genoux donc moins de préchauffage et bien sur .....
    lionelcorbie80 et MacGUYvert aiment ça.
  9. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonjour ,
    je n'ai jamais eu de soucis de démarrage ou même de baisse de tension visible , d'où le fait que je ne me suis jamais penché du coté de la batterie . Je vais nettoyer tous les contacteurs dès que possible comme indiqué au dessus et checker et / ou changer la batterie . Je vous tiens au courant rapidement .
    Merci à tous et si d'autres idées vous viennent je suis toujours preneur .
  10. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour Xclone, il faut savoir qu'une batterie vieille de 4 ans, mais si elle ne présente aucun signe de faiblesse apparent, à supporté de multiples cycles de charges et de décharges, ces cycles ont altéré sa résistance au niveau du maintien de la charge, quand tu donne un coup de démarrage, tu utilises une intensité "énormissime" pour le démarreur, mais dans le même temps l'ensemble des capteurs, calculateurs ont été checkés pour déterminer si oui ou non le moteur doit être ou a pu être lancé, si ta charge de batterie est limite, tu utilise du coup tout son potentiel pour le démarrage, et l'alternateur fait la recharge au fur et à mesure, mais si à un moment le besoin est plus important et que la charge est limite basse, ce sont les composants intermédiaires qui trinquent, c'est à dire tout les calculateurs annexes, et au fur et à mesure tu as des erreurs qui apparraissent sur les calculateurs les plus enclins à la consommation -Climatiseurs, ABS, ESP, Airbags, Surveillance de conduite diverse et varié, bref tellement de calculateurs que tu te croirais dans le bureau des ingénieurs de la nasa.
  11. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    C'est vrai que l' alimentation de n' importe quel systéme est la cause de 80% des pannes.
    Donc, sur une panne comme tu as la première des choses est de s' affranchir de cela.
    De plus une baisse de tension sur un calculateur ou une carte , alimenté en 12v voir en 220 v peut être destructive.
  13. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Merci lionelcorbie80 pour ces explications claires et qui justifient le changement de la batterie . Cette après midi j'ai vérifié et nettoyé tous les contacteurs concernés ainsi que leur faisceau , j'ai aussi nettoyer la grosse prise sur la centrale de freins et j'ai aussi mis la batterie en charge / test pour voir ce qui en ressort même si je compte la changer rapidement .
    Merci à tous pour votre aide , je vous tiens au courant dès dimanche soir après une centaine de kilomètres .
  14. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonsoir à tous ,
    j'ai un peu décalaminé les soupapes ce week end et après une bonne centaine de kilomètres en 2 fois aucun voyant ou message d'erreur ( content le garçon ). Mais sur le trajet suivant après une dizaine de kms le défaut afs est réapparu à l'aller , le retour lui s'est fait sans encombre .
    Je vais donc tenter un changement de batterie dès que possible et je reviendrais vers vous pour vous tenir informé de l'évolution du problème .
    Merci à tous pour votre aide .
  15. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonjour à tous ,
    après avoir changé la batterie qui avait quand même des valeurs qui me semblaient normales , les défauts sont toujours présents ( malheureusement ) .
    Avez vous du coup d'autres vérifications à me proposer ? Merci .
  16. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    bonsoir, as tu fait une adaptation de ta batterie via le module energie manager ???
  17. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Peux tu me faire parvenir une photographie de ton étiquette blanche d'identification présente soit sur ton carnet d'entretien, soit près de ta roue de secours dans ton coffre? En conversation privée.
  18. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Bonsoir ,
    Non du tout et jamais fait sur mes deux golf 6 jusqu'à présent . J'ai simplement roulé quelques mètres pour enlever les voyants direction , freins etc et ensuite scan complet avec suppression du défaut de borne 30 trop faible suite au changement de la batterie .
  19. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Adaptation batterie à faire avant toute chose.
  20. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Etonnant je ne l'ai jamais fait sur aucune des mes golfs 6 mais pourquoi pas tenter ça aussi .. Je vais chercher la manip a faire . Merci .
  21. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut regarde sur youtube et tapes rosstech battery tu vas trouver ton bonheur, bonne recherche.
  22. XClone
    XClone Débutant
    Golf 6 R DSG
    04/2010
    120000
    CDL
    270
    Merci pour tes conseils mais je n'ai pas la case 61 batterie . Je suis aller voir aussi du coté du can 19 et là je n'ai pas accès a la modification de batterie ( peut être dû à mon vcds pirate ) . Il est indiqué que la modification de la batterie avec vcds est pour les véhicules équipés de start&stop et/ou récupérateur d'énergie au freinage ce qui n'est pas mon cas donc est ce bien nécessaire ?
    Mis à part ça avez vous d'autres pistes à me proposer ?
    Merci de votre aide .
    Ps : je vous ai envoyé un mp comme demandé plus haut
Pages similaires
