AAC 2.5 BAU encore une ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Lowdi, 9 Février 2018.
  1. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Bonjour a tous.
    Ayant des problemes d'alternateur,
    Ma belle va passer pour une inspection maison.
    je vais en profiter pour faire la distribution, nettoyer les collecteurs, ectt..
    Mais je remarque que ma voiture manquer temps a autre de puissance. En enlevant le bouchon d'huile j'entends un bruit de culbuteur assez prononcer , mais uniqueent au ralentit.
    Ras niveau Diag appart absence prise de force de temps a autre.
    Démart au quart de tour
    conso 8.5- 9l a 110-130km/h
    A de la peche ,mais défois en manque un peu.
    Vidange de boite 10 000km pas de probleme de ce coter la.
    Ma question principale: Tester les pression des linguets avec un tournevis ? si sa resister fort c'est bon??Sinon c est mort c est sa ?
    -Quelle marque de kit aac et linguet vous me conseillez?
    -Ou les commannder selon vos experiences?
    Merci de votre lecture.
    Le démontage étant proche n'hésitait pas si vous avez besoin de reference ou de détail.
  3. Charlydiag
    En ouvrant le bouchon d'huile forcément les bruits internes sont nettement amplifier ce n'est pas pour cela qu'il y a un problème. Dépose le cache soupape et fais un contrôle visuel pour commencer.
    Pense à faire des photos.
    Bonne journée
  4. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Merci pour ton commentaire. En effet je sais que le bruit augmente,mais je connais mal les 2.5 vag. et je trouvais le bruit plus prononcer qu'un v8 305 ou 350cid par exemple.
    Bien qu'évidement ce ne sont ^pas les meme technologies de distribution haut moteur ^^.
    La voiture va passer sur le billard d'ici peu. je ferai photos et vidéos de cet impréssions.
    Bon courage a vous bientot le week end
    Charlydiag apprécie ceci.
  5. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Allorssssss Pour la suite du poste ^^
    Rien de nouveau, Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper d'elle.
    Je l'ai prise pour la ramener a mon Garage, et wahouwwwwwwwwww put1innnnnnn Sa m'a changer de mon auto d'en attendant ^^ 1.4 65cvhdi.
    Démmarage 1 er coups de clefs- 1seconde ^^
    Alors évidement niveau performance , meme aac foireux ^^ j'ai quand meme ressentit les 3 peugeot dans l'audi^^ 3*65=195cv Je sais^^ Bau c,est pas 180cv ?? et ezncore????? ^^^^^^^^^ Oui..... Mais le kit de led a eu des effets ..... Positivement Non escompter ? ! 0_8 .....
