1.4 TSI Twincharger / Toussottements au ralenti
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par maximeb4, 12 Novembre 2017.
  1. maximeb4
    maximeb4 Nouveau
    Golf
    01/2007
    130000
    BLG
    170
    Je me permet de vous partagez mon retour d'expérience suite à un problème sur ma golf 1.4 TSI 170ch.
    Problème mineur car cela ne m’empêchait pas de rouler sur toutes distances, mais pour la tatasse que je suis, je ne pouvez pas ne rien faire.
    Je m'explique :
    J'avais quelques ratés au ralenti, que ce soit à chaud ou à froid, et des vibrations venant du moteur à très très faible charge à vitesse stabilisé.
    Solution évidente pour arrêter ces vibrations, on appuie sur le bouton moins de la dsg, le moteur prend un peu plus de tours et ça disparaît! (ce qui n'est pas une solution pour moi...).
    Par contre RAS à pleine charge ! le moteur respirait correctement, même très bien!
    Première opération : je commande 4 bougies chez vv ainsi qu'une bobine d'allumage.
    Je change les 4 bougies (j'arrache en même deux connecteurs de bobines... vraiment mal foutu ce plastique sur la culasse, si t'as pas l'outil vw t'es obligé de tout arraché... bref) et les connecteurs de bobines du coup.
    Pas de changement.
    J'essaie la nouvelle bobine sur les 4 cylindres successivement, pas de changement.
    Deuxième opération : je commande VCDS.
    La je tombe sur ce code défaut récurrent :
    000262 - Press.(tubulure d´admission/atmosphérique) (G71)/(F96)
    P0106 - 000 - Signal implausible - Intermittent
    (résumé de l'environnement : env 2000 tr/min et 40% de charge)
    Plusieurs causes possibles : défaut du capteur MAP, défaut du faisceau, prise d'air sur les tubulures d'admission, etc...
    Je remarque que lorsque je débranche le capteur MAP du collecteur d'admission, la voiture tourne nikel !
    Troisième opération : je commande un capteur MAP neuf !
    Pas de changement...
    Je remarque cependant une quantité importante d'huile dans le collecteur, je me dit que c'est peut être normal...
    Quatrième opération : je vérifie le faisceau.
    Pas facile vu l'accès et sa situation, tout à l'air normal.
    Du coup je laisse un peu tombé, je rode pas mal sur internet, les forums américains et australiens, etc... bref on je cherche!
    Et là, en réfléchissant je me dit que ça peut peut être le reniflard d'huile, et notamment le clapet anti-retour situé sur l'évent du carter de distribution.
    Le clapet a pour fonction de se fermer lorsque la pression augmente avec le compresseur et le turbo, puis il s'ouvre pour aspirer les évents d'huile lorsque l'on est en mode "atmo" (pas de pression de suralim). Ça correspond bien avec mon problème, puisque le moteur toussote uniquement en mode atmo!
    Cinquième opération : je commande la pièce chez VW, 75€ tout de même, mais bon...
    je change le clapet, et là ! magie ! le moteur tourne comme une horloge.
    Enfin j'ai toujours quelques petits ratés, mais rien de comparable à ce que s'était ! et lorsque ca arrive ca s'arrête aussitôt ! La cause à l'huile résiduelle dans l'admission et aux bougies qui ont pas mal de borne du coup... (oui vu que c'était pas les bougies, j'ai remit les anciennes ^^).
    Beaucoup de temps, d'énergies et de remuages de méninges pour un bout de tuyau...
    J'espère que cela servira à d'autres, même si comme moi avant, ils ne font que regarder et chercher sur les forums.
    Personnellement, je n'ai RIEN trouvé sur ce code défaut et la résolution du problème, que ce soit dans notre petit pays ou dans le monde.
    J'aurais peut être dû poster le forum avant, vous m'auriez fait peut être gagner du temps quand je vois les compétences de certaines personnes ici.
    Le fait est que c'est résolu!
    Fin du roman...
    Bon dimanche à tous!
    Maxime
    polo16v190 et dragon31 aiment ça.
  3. maximeb4
    maximeb4 Nouveau
    Golf
    01/2007
    130000
    BLG
    170
    Voila le tuyau en question, il sert de support pour la N75 en même temps.
    Fredbbs67, Charlydiag et MacGUYvert aiment ça.
  4. Charlydiag
    Bravo à toi , et merci pour ton partage.
    :-S2:-S2:-S2
  5. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonjour maxime et merci pour ton aide sur ce problème..!
    ,et bonjour a tous !,
    Je rajoute un petit complément;
    As-tu le dernier montage de reniflard..,?avec le raccordement du petit tube de droite beaucoup plus proche du filtre a air ?
    a te lire,benoit
  6. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    voici le dernier montage de cette durite....
    et l'ancien montage....
